Dzisiaj jest 12 lis 2026, 7:24
Post: 25 kwie 2011, 14:10
Cześć. Jaki jest najbezpieczniejszy i najprostszy sposób aby wypalić w środku wydech ? :D Podobno sie wlewa Wahy i podpala ale nic sie nie stanie z Wydechem np na spawach?
Pozdrawiam.
Post: 25 kwie 2011, 14:11
A po co chcesz go wypalać?
Post: 25 kwie 2011, 16:07
Bo w środku jest Zawalony w niespalonym oleju itd... Nie wiem co on tam w środku jeszcze ma... Chodzi mi o dyfuzor.
Post: 25 kwie 2011, 16:20
Słyszałem że woda i soda
Post: 25 kwie 2011, 16:36
Hmm. Ja u siebie robiłem KRETEM . Zasypałem i wrzątek do pełna. Drugą metodą robiłem wypaleniem. Wlałem benzyne do środka i podpaliłem i nagar sam sie wypalił . : ]
Post: 25 kwie 2011, 16:38
Kretem? A co to? I potem tylko wylałes i z syfem razem wypłyneło?
Post: 25 kwie 2011, 16:47
TAK JAK Z SODĄ CAŁY SYF WYLATUJE
Post: 25 kwie 2011, 17:07
hubertkopczacki pisze:
ale po co ten caps?
Najlepsza metoda czyszczenia to mechaniczna, czyli rozcinasz dyfuzor i czyscisz od srodka, np szczotka druciana na wiertarce. Kreta nie polecam, bo byly przypadki pozatykanych wydechow. Dobrym sposobem jest jeszcze wypalanie go benzyna, tyle ze musisz mu zapewnic dostep powietrza do srodka, np od jednej strony dmuchasz kompresorem i tak dopoki wacha sie nie wypali w srodku :)
Ku pamięci [*]
Post: 25 kwie 2011, 17:29
Spróbuje jakimś udrażniaczem typu Kret. Te wypalanie mi się nie widzi... :D
Dzięki za pomoc :wink:
Można zamknąć.
Post: 25 kwie 2011, 21:23
Najlepsza i najskuteczniejsza metoda to rozgrzać wydech do czerwoności i wypali się cały nagar.
Pozdrawiam
Post: 25 kwie 2011, 22:24
Albo poharatana, metalowa linka w wiertarkę.
RoQs pisze:
Post: 26 kwie 2011, 9:44
Ja polecam wypalić palnikiem, wlewasz paliwo i z jednej strony (od kolanka polecam) grzejesz palnikiem(najlepiej robić to na powietrzu ze względów bezpieczeństwa). Po 10 minutach grzania w wydechu zacznie sie olej i benzyna palić, bo będzie taka temp to wtedy przestajesz grzać i zostawiasz aż się samo wypali.
