Dzisiaj jest 11 sie 2026, 4:01
Post: 25 kwie 2011, 17:20
witam posiadam malaguti f12 z 2004r w czasie jazdy zgasł i już nie moge go odpalić - brak iskry na świecy chcę zdiagnozowac co sie stało czy to wina modułu jest ducati taki do którego wpina się wtyczkę z kablami. chcę dowiedziec się jakie wartości prądów powinny byc na kablach wchodzących go tego modułu tj plus masa i co jeszcze żeby zdiagnozowac ze to własnie ten moduł mi padł a nie cos innego prośze o pomoc
Post: 25 kwie 2011, 17:35
Jeżeli sprawdzisz, że prąd wychodzi z silnika i ma napięcie około 220-230V to jest ok i pozostaje tylko moduł. Wystarczy myśleć i radzić sobie drogą eliminacji.... PS aha i oczywiście jeszcze na samym początku wypadałoby sprawdzić przewód WN+fajka albo najlepiej przekręcić od innego moto.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 17:36 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 17:42
a skąd takie napięcie chyba myslisz o 12 voltach mnie chodzi o konkretne kable wchodzące do modułu kabel do swiecy i fajke mam ok
Post: 25 kwie 2011, 17:57
12 volt to jest na kablach od świateł, ładowania itp. a takowe panuje na kablach idących do modułu. Na pewno znacznie większe ale teraz już nie pamiętam wiec jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi za co z góry przepraszam.
Post: 26 kwie 2011, 11:01
ponawiam pytanie co moze być przyczyną braku iskry na świecy
