Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:18
Post: 21 kwie 2011, 18:01
Cześć! Mam pytanie, a chodzi o podkładkę którą trzeba wyjąć zza wariatora. Jaką ona ma szerokość bo jak patrzyłem u mnie to tam jest tylko taka 5mm i boje się że to nie jest ta właściwa i mogę coś rozwalić przez wyjęcie jej. Proszę o opis tej podkładki, tzn. rozmiary.
EDIT: Czy w keeway'u może wyglądać to tak ? Link do YT
PS. Wie ktoś może jakie blokady znajdują się w keeway'u?. Najlepiej jak by wypowiedział się ktoś, co zdejmował u siebie.
Pojazd: Keeway Flash
Modyfikacje: Narazie nic ;]
V-Max: 55 km/h
Problemy:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 18:20 przez Patroll, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 19:06
Blokada to taki pierscien na tulei waria.. Pod paskiem. . Grubości tam pol centymetra. .
Post: 21 kwie 2011, 19:09
Taka co na filmiku. Ma tylko inne wymiary, ale w tym samym miejscu się znajduje.
Post: 21 kwie 2011, 19:17
Dzięki ;] , widzę że oboje macie keeway'e. Może powiecie gdzie były u was blokady.
V-Max: 55 km/h
Problemy:
Post: 21 kwie 2011, 20:43
Kupujesz kolanko odblokowane w salonie keewaya, zakładasz, zdejmujesz tą tuleję z wariatora i wszystko. Możesz zmienić dyszę na większą, ale to raczej dopiero po kupnie sportowego wydechu/wariatora.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 20:43 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 21:35
Last Chance
no i mysle ze jeszcze rolki by pasowało... ;)
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 21 kwie 2011, 21:38
Pojazd: Audi A3 1.8T
i moduł ;)
~Kliknij~ :lol:
Post: 21 kwie 2011, 21:40
Last Chance
do 50cc sportowy moduł jest według mnie zbędny...
Post: 21 kwie 2011, 22:06
Na rolkach seryjnych będzie ładnie szedł. Moduły nie są blokowane! Cylinder 50cc pokaże swoje możliwości. Dopiero przy 70cc należy wymienić. Wystarczy wymienić kolanko i zdjąć tuleję dystansową.
Post: 22 kwie 2011, 7:48
Ok, dzięki ;]
V-Max: 55 km/h
Problemy:
Post: 22 kwie 2011, 8:40
No Dokladnie. . Na seryjny cyl nie oplaca sie wymieniać modułu. . Pierścień z wario i kolanko wydechu i te 65licznikowe bedzie. . .
Post: 25 kwie 2011, 15:18
Zdjąłem ten pierścień z wario i przejechałem się troche i nadal jedzie tyle ile wcześniej... Wie ktoś może o co chodzi?
V-Max: 55 km/h
Problemy:
Post: 25 kwie 2011, 18:32
Bo sam ten pierścień mało daje. Najwięcej daje tłumik. Nie oczekuj że maluteńkie gówienko da Ci od razu 10km/h więcej.
Co do rolek... w keewaych były zakładane cięższe rolki chyba, i z tego co mi podpowiadano (m.in na tym forum) rolki dobrze by było zmienić na ok 4,7 - 4,8g, bo seryjne dają muła, a na tych ciut lżejszych masz ten sam V max i lepszy start.
Post: 25 kwie 2011, 18:37
Ja mam Piaggio typhoon i mi jechał 45 km/h sciągnołem to podkłatke i jedzie mi 72 km/h tylko że teraz mi leci 97 km/h wszytkie blokady zdjęte wario sport większa dysza i jest Git :D
A rolki 4,5 gr :P
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 18:38 przez Kamil524, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2011, 18:38
Mhmm piaggio czy keeway... PRAWIE to samo. Sam mam keewaya i wiem że to tłumik daje najwięcej, blokada na wario poprawia osiągi nieznacznie.
Post: 25 kwie 2011, 18:39
ALe mi dała aż prawie 25 km/h :D
Post: 25 kwie 2011, 18:41
Ale keeway a piaggio to sorry... wg mnie to nawet nie jest w żadnym stopniu podobne.
Post: 25 kwie 2011, 18:54
Nie no ogólnie w 4t to wydech robi najwiękaszą robotę takze zacznij od wydechu :D
Rolki 4,5 g
Filtr Stożkowy RSM
Odcięty błotnik (super efekt)
Przebity tłumnik
V-max :70 km/h
Post: 25 kwie 2011, 19:27
pyru12 pisze:
Chciałeś powiedzieć w 2T, w 4T wydech g***o Ci da. ;]
Post: 25 kwie 2011, 21:46
To skoro wam troche coś ta podkładka dała, a mi nie to o co chodzi?
V-Max: 55 km/h
Problemy:
