Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 24 kwie 2011, 21:27
Siem!
To link jak teraz przerywa cpi
http://www.youtube.com/watch?v=NfPBq4hDp0M
Przerywa od ok 5600k ! co to moze byc?? co z nim robic
oto co zrobilem;
-sprawdozny gaznik i wyczysczony
-nowa swieca
-fajka sprawdzona
-paliwo dochodzi
Pomóżcie bo pilne ! do Środy musze to zrobić puki wolne!
Sry za ort pozdrawiam!
Najtańsze szlifowanie cylindrów! Taniej nie znajdziesz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 01#1536401
Części na sell! + remonty silników taniocha!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#1536391
Post: 24 kwie 2011, 21:45
Wyczyściłes filtr powietrza? Kranika nie masz przetkanego gdzies? Dysza za mała? Złe położenie iglicy.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 24 kwie 2011, 21:51
Zapłon. Moduł sprawdź, zamień na chwilę...
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 24 kwie 2011, 23:23
Mam ten sam problem z yamaha tzr... wyczyściłem filtr powietrza i trochę się poprawiło
Post: 25 kwie 2011, 0:23
Zobacz jaki kolor świecy, sprawdź co będzie na innym module zapłonu.
Pozdrawiam
Post: 25 kwie 2011, 8:21
a można do tego cpi wsadzić moduł od sendy bo nie wiem czy kumple od dt sie zgodzą żeby zamienić na chwile
Post: 25 kwie 2011, 9:20
No włąsnie od sendy podejdzie??
dysza 95!!
ale za to swieca kawka w mleczkiem ;]
Post: 25 kwie 2011, 16:31
Patrząc na twoje inne filmiki tzn z tym CPI bez koła tylnego co był złozony to nie przerywał . Dziwna sprawa. Stało sie to przerywanie z dnia na dzień ?.
Post: 25 kwie 2011, 16:43
to było tak założylismy to tylne koło i wszytsko poskładane i wyjeźdzamy i jedziemy na ulice tzn on jechał a ja szedłem i jeździ chyba z 3 razy a potem ja wsiadłem i jade i nawracam a on tak jakby sie zmulił i jade i przerywa i od teraz cały czas tak jest a dodam ze po wyczyszczeniu świecy jedzie dobrze ale tylko przez 4-5km
Post: 25 kwie 2011, 19:27
To może wymiana na odpowiednią świece NGK BR9ES ?
Post: 25 kwie 2011, 19:42
Gdzie wyczytales ze odpowiednia br9es?? allegro podaje ze oryginal br10es a ja mam zalozona swiece champion bez oznaczen (tzn sa ale championowskie) a zas katalog podaje br7es... Kurde co robic??
Post: 25 kwie 2011, 20:29
Jak to ma am6 to serwisowka zaleca BR9ES. Ja z taką śmigam i jest elegancko.
Post: 25 kwie 2011, 20:47
CPI SM nie ma AM6 - jest to taka " podróbka ", ale większość części pasuje od AM6.
U mnie przerywało przy 8k, regulacja gaźnika i teraz spokojnie do 12k kręci, a nawet więcej by szedł ale blokada w obrotomierzu.
Nie wiem, u kolegi była wina paliwa ( Lał 95 a ja 98 ).
Jak mu pożyczyłem 300ml, to śmigał jak szalony :D
A może mieszanka za bogata? Mocno dymi? Jaki kolor świecy? Może zwiększ przerwę na świecy...
Post: 25 kwie 2011, 20:52
patrykcross1 hah! wlałem 4l 98 i co ?? nic dupa dalej to samo...
jutro bede jezdzil na swiecy z sendy... masz jakis pomysl jeszcze plis o pomoc nawet na gadu podaje tu ; 6501923 pozdro![/b]
Post: 25 kwie 2011, 21:13
Możesz mieć syf w baku i się gaźnik zatyka.
Pozdrawiam
Post: 26 kwie 2011, 8:38
Bak czyszczony kranik tez filtr pow też. Gaznik wyczszczony ostatnio zero syfu nic nie bylo...
Post: 26 kwie 2011, 9:00
Zdejmij filtr pow i zobacz czy sie polepszyło.
