Dzisiaj jest 19 maja 2026, 10:27
Post: 25 kwie 2011, 18:30
Mam taki problem że skuter tylko i wyłącznie chodzi na małej przerwie świecy czyli prawie się styka a na normalnej na której ma lepszą iskrę nie chce tylko robi takie buuu i gaśnie. Teoretycznie skuter powinien chodzić na każdej przerwie gorzej lepiej ale powinien co nie?? Nie chce mi palić też z rozrusznika a z kopa tak i przypuszczam ze jest to wina tej iskry. Cylek jest ok nowy wraz z tłokiem itd. więc tutaj jest coś n ie tak z elektroniką tylko co??? Rzucajcie swoje przypuszczenia będę wdzięczny;)
Post: 25 kwie 2011, 18:46
malagadeca, pisz do mnie, właśnie mam F12 w naprawie u siebie i dokładnie ten sam przypadek :D napisz na GG 3440215 a ci opisze co i jak.
Post: 25 kwie 2011, 19:21
Opisz tu - może się komuś przyda...
Post: 25 kwie 2011, 19:23
ja mam podobnie z roxem kolegi wiec tez sie przyda
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 25 kwie 2011, 19:27
Pojazd: Runner 125 fx
To samo mam w HM'ce mam zamiar wymienić świecę i powinno być wszystko ok, bo resztę kabli posprawdzałem :]
Post: 25 kwie 2011, 21:30
Nic ci wymiana świecy nie da mój lepiej chodzi na używanej ngk niż nowej.
Opisze wam z grubsza o co chodzi ale od od razu mówię że to nie jest moja zasługa tylko ProgrameRa Jest to niezwykły przypadek, z którym borykam się od ponad roku. Wszystko było sprawdzone w moim squcie. Cylinder, pierścienie nowe, zawór membranowy nowy, układ paliwowy przeczyszczony i wyregulowany nadal nic. Sprawdziłem również moduł od kolegi to samo. Zauważyłem, że skuter coś ma z iskrą i tak jest. U mnie specyfika pracy mojej malagi jest jak z kosmosu normalnie na dzień dzisiejszy chodzi tylko na małej przerwie świecy, na której ma bardzo małą iskrę. Jeżeli zrobię większą przerwę iskra jest dużo lepsza co powinien skute lepiej chodzić a on przerywa i robi ,,buuu'' gaśnie. Więc kolega ProgrameR opisał mi swój przypadek z którym miał niedawno do czynienia i objawy okazały się niemal identycznie jak u mnie czyli nie wkręcanie się na obroty, charakterystyczne buuu, kolory świecy czarny choć w moim przypadku skuter idealnie wyregulowany, odpala i za chwilę gaśnie. Objawami może być też nie odpalający skuter z rozrusznika ale tego nie jestem pewien. ProgrameR wymienił w maladze ten iskrownik i wszystko wróciło do normy kolor świecy tak jak powinno być kawa z mlekiem, wspominał też o poprawie świateł w sensie mocniej świecą. Otóż problemem okazał się iskrownik, który wariuje i nie che najwidoczniej współpracować ze świecą tylko w jakimś ,,kosmicznym'' ustawieniu chodzi. Odpukać mój teraz elegancko chodzi ale tylko na tej jednej świecy i muszę również ten iskrownik wymienić bo na innej świecy wariuje. Przypuszczam że u mnie problemy z rozrusznikiem również są związane z tym iskrownikiem.
Prosiłbym o wyróżnienie i przeniesienie tego tematu na widoczne miejsce modernatora, ponieważ problem jest bardzo nietypowy i bardzo trudny do zidentyfikowania. Ja straciłem bardzo dużo czasu na rozszyfrowanie tego bez skutecznie i dość dużo pieniędzy. Objawy są podobne do nie wyregulowanego gaźnika a tak nie jest kiedy na forum bym o tym problemie nie napisał słyszałem tylko wyreguluj gaźnik co okazywało się błędem.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 21:32 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2011, 21:58
Dokładnie objawy są takie jakby gaźnik był źle ustawiony, przez też nie mogłem ustawić gaźnika bo cały czas przerywał. Też tak myślałem że to może być wina zapłonu, jak na razie szkoda mi kasy i zarazem moto bo się strasznie męczy na tym przerywaniu.
Post: 26 kwie 2011, 10:02
No dokładnie objawy również są podobne jakby był źle zapłon ustawiony ale w moim przypadku to na bank nie. Tylko ten iskrownik najwidoczniej nie dake stałego prądu czy coś w tym rodzaju.
Czy ten iskrownik będzie współpracował dobrze z f12??
http://allegro.pl/nowy-iskrownik-stojan ... ml#gallery
Chodzi mi tu głównie o kostki czy nie będzie trzeba przerabiać, itp
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 10:09 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 20:30
malagadeca, on jest do AM6
Post: 26 kwie 2011, 20:53
No wiem ale nie wiem czy ma tylko moc inną czy tylko wtyczki;/
Post: 26 kwie 2011, 20:55
malagadeca, był na allegro za 130 chyba zapłon nowy taki jak trzeba do f12 na cewkomodule.
Post: 27 kwie 2011, 19:58
a macie moze iskrownik do roxa bo szukalem i jakos nie znalazlem
Post: 27 kwie 2011, 22:06
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... wnik+aerox
Hymmmm.... Chyba coś słabo szukałeś;/
