Dzisiaj jest 24 sie 2026, 5:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 26 kwie 2011, 9:06
Siemanko. Otóż jechalem dzisiaj RSka i jak wchodzilem w zakret to mialem bodajże 5 bieg i obroty około 6tysięcy i jak wychodzilem z zakretu i dodalem gazu, zmienilem na 6 to po chwili jazdy na 6 slychac bylo taki stuk jakby cos w napedzie przeskoczylo i delikatnie mi tylem szarpnelo. Nie wiedzialem ock wiec zwolnilem i znow to samo, zatrzymalem sie zeby zobaczyc czy wszystko ok i nic nie zauwazylem zeby bylo zle. Przy wrzucaniu jedynki slychac taki sam stuk i na kole z tylu mam lekki luz. Potem sytuacja juz sie nie powtorzyla a motorek normalnie szedl.
Pozdrawiam
Post: 26 kwie 2011, 9:07
Łańcuch za słabo naciągniety i przeskakuje na zębach?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 26 kwie 2011, 9:28
Łańcuch wczoraj naciągnięty:)
Post: 26 kwie 2011, 9:33
To może napęd na wykończeniu?
Obczaj GSM'ke:
Post: 26 kwie 2011, 10:19
Raczej Ci zębatka przeskoczyła :) A jak przeskoczy już 1raz to już będzie zawsze. Zmień zębatke. Tzn pierw zobacz w jakim stanie jest.Ale raczej wina zębatki to jest.
Post: 26 kwie 2011, 10:21
No zębatka z tylu ma juz cienkie ząbki:)
Post: 26 kwie 2011, 10:24
A są powykrzywiane ?
Post: 26 kwie 2011, 10:29
Tylko cienkie.
Post: 26 kwie 2011, 11:50
Do napędu masz jeszcze rolkę, prowadnicę i ślizg jeżeli coś już masz wytarte to mogą się dziać takie rzeczy. Do tego jeszcze zużyta zębatka.
Pozdrawiam
Post: 26 kwie 2011, 16:45
Też tak uważam. Albo za słabo naciągnięty łańcuch albo za mocno albo wyjeżdżony napęd. (posmaruj łańcuch) bo znam takich co na suchym jeżdżą xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 26 kwie 2011, 19:30
Łańcuch chyba za mocno naciagniety i zebatka styrana:)
Post: 27 kwie 2011, 15:15
a ja mam taki sam problem ale tylko na jedynce w swojej sendzie jak mu dobrze w pi*de daje na starcie z miejsca , tez tak strzela i szarpie troche ale potem juz ladnie leci , tak wlasnie jak by cos przeskakiwalo ,ale lancuch nowy mam wzmacniany , nasmarowany i wgl zawsze , zębatka tylnia w bdb stanie a przednia troche luzu ma , i tez tak strzela nei wiem dlaczego bo wczesniej tak nie mialem .
Derbi Senda X-Race 09r. Enduro (LeoVince v6 )
Filmik prezentujący motor i moją jazde w terenie
http://www.youtube.com/watch?v=PXtkWks7d6c komentowac :D
Post: 27 kwie 2011, 16:22
Hm.. Też tak się robi jak jest za słabo naciągnięty łańcuch albo tylne koło krzywo jest nastawione.
Post: 27 kwie 2011, 16:55
Przyczyną może być także luz na wałku zdawczym, na kole, źle ustawione koło na napinaczach, luz na kole, luz na wahaczu itd. Także radze posprawdzać swoje maszyny a przyczyny zaraz wyjdą na jaw.
Pozdrawiam
Post: 27 kwie 2011, 18:51
Sprawdźcie jeszcze czy dobrze jest dokręcona zębatka, umnie to było powodem stukania przy zmianie biegów;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 15 maja 2011, 19:04
Ha! Przyczyną było to że był luz na kole i wytargiwało mi ząbki z tylnej zębatki i przez to tak strzelalo:)
Sorki za odkop;p
Post: 15 maja 2011, 23:41
Czyli tak jak pisałem.
Pozdrawiam
