Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:54
Post: 26 kwie 2011, 10:17
Witam!
Znów mam problem ze swoją honda :/
Nie odpala , świeca sucha , tak jakby nie dawał gaźnik paliwa , ale on sam jest sprawny.O co chodzi ? Co to może być ? Cylinder walnięty z tłokiem ?? Bo momentami kopka mi ciężko chodziła.
Post: 26 kwie 2011, 10:22
Wsrzyknij trochę paliwa do cylka, wkręć świecę i kopnij.
Post: 26 kwie 2011, 10:23
A jest iskra?
Post: 26 kwie 2011, 10:27
iskra jest , swieca nowka NGK , nic sie nie dzieje po wstzryknieciu paliwa tylko tak jakby strzela w filtr powietrza i tyle.
Post: 26 kwie 2011, 10:50
Wykreć i sprawdź czy zawór membranowy jest ok.
Post: 26 kwie 2011, 10:53
i sprawdź bo jeżeli ściągałeś magneto to mógł się klin zerwać
Post: 26 kwie 2011, 10:59
Sprawdź kompresje
Post: 26 kwie 2011, 12:31
Membranki proste , magneta nigdy nie ruszałem , a kompresja , hmm ide zdjąć głowice.I zrobie fotke gładzi cylindra.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 12:32 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 13:55
Dobra gładź cylka jest spoko , wszystko ok , gaźnik nie daje paliwa , co to moze być >>> ? ogolnie jest sprawny , zaworek iglicowy , pływak tylko nie daje paliwa a tylko powietrze i dlatego strzela powietrzem.
Post: 26 kwie 2011, 14:19
Wyczyśc gaźnik, może dysza się zatkała albo coś...
Post: 26 kwie 2011, 19:05
Nic to nie dało wszystko przeczyściłem , rozkręciłem przedmuchałem kompresorem , co to moze byc kurde ? juz nie mam do tego siły , daje gazu , kopie kopniakiem a ten tylko powietrzem strzela , sucha świeca , a gaźnik jest czyściutki o co chodzi ?
Post: 26 kwie 2011, 19:10
Kranik działa? Jak gaźnik jest czysty i dostaje paliwo to musi je dać nie ma innej możliwości. Chyba, że coś z nim nie tak... Sprawdź kranik...
Post: 26 kwie 2011, 19:11
dejwid333 pisze:
wgl nie ma w gaźniku benzyny?
może kranik wtedy?
Post: 26 kwie 2011, 19:12
kranik jest ok ja mam manualny , znaczy że przekręcam to sie leje paliwko :) gaźnik dostaje paliwo i dalej nie przekazuje na to wychodzi , a jak sie robi za sucho w cylku to sie blokuje delikatnie , tylko czemu strzela powietrzem ? i co by bylo nie tak z gaznikiem jak go calego przedmuchałem wszystkie dysze i wgl. kurde ;/
Post: 26 kwie 2011, 19:31
Może regulacja?Jak to może strzelać powietrzem? :mrgreen:
Post: 26 kwie 2011, 19:33
dejwid333,
Mógłbyś rozjaśnić strzela powietrzem??, tylko jak??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 26 kwie 2011, 19:39
No tak normalnie , kopio kopie kopie i nagle pfff , i tak co jakis czas...
Post: 26 kwie 2011, 19:43
To Ci kompresja gdzieś ucieka. Sprawdź tylko gdzie.
Post: 26 kwie 2011, 19:48
manometrem wykręć świece wsadź końcówkę i kop ma być ok 10-12 bar
Post: 26 kwie 2011, 19:58
hubertkopczacki, Co Ty gadasz... Jak będzie 9 to będzie dobrze. Nowy cyl ma około 10bar. :mrgreen:
