Dzisiaj jest 24 sie 2026, 3:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 kwie 2011, 14:34
Witam posiadam yamaha aerox ! I mam problem założyłem nowe czesci i nie chce ruszyc ! i strasznie dymi . Odpala od jednego kopniecia .
Setup : Cylinder stage6 streetrace
wariator stage6 oversize R/T
sprzęgło torque speed cotrol
dzwon win cooler
gaznik 21mm albo 19mm
Co może być przyczyną ? ? ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 14:34 przez Szyna32, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 14:36
Jeżeli dobrze zrozumialem to chodzi Ci ze odpalasz roxa dajesz gazu i nie jedzie ???
hmm... Sprawdzales pasek ???
Post: 26 kwie 2011, 14:56
Strasznie dymi. Moze zle zlozyles, i ciagnie wode z pod glowicy?
Ku pamięci [*]
Post: 26 kwie 2011, 15:38
a może po prostu za dużo oleju?
Post: 26 kwie 2011, 16:11
Właśnie myślałem ze to olej ale zrobiłem odpowiednią mieszanke i dalej nie chce jechac :( Skręciłęm raczej dobrze ! Nie ciągnie na sprzęgle ;/
Post: 26 kwie 2011, 16:42
Na jaki kolor dymi ?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 26 kwie 2011, 16:43
pisze za szyne(jest obok) biało szary , po prostu jak normalny dym , taki biały pod siwy heh ;p
Wcześniej Speed , teraz Gpr ;)
Post: 26 kwie 2011, 16:47
No to zaciąga zkąś wodę. Odkręć świece i zobacz czy jest wilgła (czy są oczka z wody na niej) i sprawdź czy woda skrapla się na wydechu.
Sprawdź jeszcze czy ubywa ci z chłodnicy woda.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 16:52 przez skamils, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 16:21
raczej kwestia wyregulowania , dajemy go do mechanika , jak on nie pomoze to juz tylko na czesci :( oczywiscie zart ;) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
LIKE SPAM!
Post: 27 kwie 2011, 16:24
Chciałem to zostawić na koniec jak wyeliminujemy to że nie ciągnie znikąd wody :D
Ale widzę że już sam się kapłeś xD
Post: 27 kwie 2011, 16:25
Za spam latwo warna wyrwiesz. Jesli kopci na bialo, ew trochu pod szarosc podchodzi to na 100% ciagnie ci wode :D Zle cos zlozyles, uszczelniacz jakis, albo uszczelka pod glowica :p
Ku pamięci [*]
Post: 27 kwie 2011, 21:26
Mikołaju , co ty na to ?
Post: 27 kwie 2011, 21:29
Dzięki za pomoc :P No ale jak bym nie mial wody w chlodnicy to powinien lepiej chodzi bo by nie mial skąd ciągnąc tej wody ! A jak ściągne wode to chodzi tak samo ! :D
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:41 przez Szyna32, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 21:31
No ale wiesz jaka przyczyna ? czy jednak mechanik ? . Zreszta jutro zobaczymy
Czujemy , i z żalem stwierdzamy , iż mikołaj nie nadaje się do zakładania tego typu urządzeń mechanicznych , i choć uczy się za mechanika , niech pozostanie przy , szpachel , i klepie autka sprowadzone z francji . Jakoś się dogadamy , ale jednak oddajemy pojazd , do serwisu Jan Mar , i tak wybulimy z 500 zł ( koleś wziął za regulacje 150zł :) ) i będziemy zadowoleni dopóty , dopóki się coś , ładnie mówiąc ,nie rozpizdzi
I KTO TU JEST MISTRZEM ELOKWENCJI , i ciętej riposty ? ? he ? ha ? .
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:37 przez Berni12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 kwie 2011, 21:46
Może po prostu masa na obudowie ? :roll: :twisted:
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 28 kwie 2011, 13:01
jaka masa na obudowie ?
Post: 28 kwie 2011, 17:00
Berni12, Na pewno nie ty. Mógłbym się przyczepić do 10+ błędów ale nie chce mi się.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 17:01 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 17:13
jak na moje to wina uszczelki
ja tak mialem po rozkreceniu calego silnika i zlozeniu odnowa
skrecilem go calego odpalil od 1 kopa ale ja w gas a on wgl nie jedzie i co chwile lekko pluje z tlumika i w tym momencie psyka
patrze do cylka a tam taki kisiel(z benzyny oleju i plynu chlodniczego sie zrobil) wyczyscilem wszystko skrecilem odpalam i znowu
zalozylem nowa uszczelke i odpalil po 3 kopie a jezdzi idealnie w porownaniu do poczatku przy pobieraniu wody
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 05 maja 2011, 19:43
aha :twisted: to w weekend go zanosimy ta :P ? :evil:
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 19:43 przez Berni12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 21:11
Yy oddaliście go przeciez do mechanika ? Ja tam preferuje samemu robić , bo i tak bulisz kase i nic się nie nauczysz . Lepiej poczytać zrobić samemu , nawet zepsuć ale potem wiedzieć czego nie robić . Wydaliście 500 stów , a wystarczy kupić uszczelke za 40 zł , max 5 godzin roboty i wszystko na tip top z wyregulowaniem , i odrazu mógłbyś gaźnik poczyścićw bęzynie ekstrakcyjnej . Ale najpierw POCZYTAJ , poszukaj jak to zrobic i napewno wyjdzie :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
