Dzisiaj jest 07 sie 2026, 6:14
Post: 25 kwie 2011, 11:31
Siemka mam tgb 101s z zx i jak chwile jadę na pełnym gazie lub szybko to potem przez chwile tak jak by mocy nie ma cięzko sie rozpędza ale jak chwile postoje to już rakieta co to może być ?i czy jak bym kupił chwytak powietrza mogło być to mniejsze ;/
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 11:33 przez TGB RACING, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 17:35
Może tłok puchnie.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 25 kwie 2011, 19:34
a jak tłok puchnie to co trzeba zrobic ?
Post: 25 kwie 2011, 21:11
Najpierw musisz zdiagnozować czy tłok puchnie , a może to regulacja gaźnika , świeca różne mogą być przyczyny , lewe powietrze itp.
Jak tłok puchnie to za duża temp. pracy . Może za mała dysza
Post: 26 kwie 2011, 17:23
Albo za mały gaźnik.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 26 kwie 2011, 17:51
A może spręzyna centralna straciła swoją wartość?
Post: 27 kwie 2011, 20:38
A może być to ze jak jade na pełnym gazie to zabiera całe paliwo i potem jak zwolnie obroty np stane to on tak cięzko rusza do 40 bom ożę nie zdązył sie napełnić gaznik ?
Post: 30 kwie 2011, 21:34
TGB RACING, Fantazjujesz:D Sprężynki ;] norma w tgb:))
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 30 kwie 2011, 21:53
TGB RACING, Robi mi się identycznie wymiana sprezynek i centralki nie pomogla ;)
W sumie rozne kombinacje robilem wkladajac inne swiece, sprzegla z lepszymy okladzinami, gaznik kumpel mi regulowal na milion sposobow, gaznik czyszczony, nie wiem co mu jest, ale zauwazylem, ze komprecha jest normalnie 9.5bar, pojezdze i jak sie nagrzeje skuter na kopke odpalę reką i to LEKKO !
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/nokia-n97-gwarancja-s ... 74127.html
Post: 30 kwie 2011, 21:59
kasprol1452, Ej weź Ty sprawdź membranę bo u mnie też się działo już tak jak u Ciebie, efekt taki że membrana przepuszczała ;) zamówiłem nową ale jeszcze nie opłaciłem, do piątku powinna być i w piątek first run z nowym jak by to ująć "wtryskiem" :)
Aha i wbij na GG !!
Post: 06 cze 2011, 16:07
ostatnio zauważyłem ze wydech jest bliżej wentylatora i on bardzo sie nagrzewa i może wentylatorzaciąga ciepłe powietrze i dlatego tak jakby jest przegrzany słaby teraz w ciepłe dni jak by jest troche słabszy ;/
