Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 21:47
Post: 26 kwie 2011, 18:13
Witam. Zakupiłam czujnik temperatury i mam pytanie , czy jest możliwość sprawdzenia prawidłowego działania czujnika miernikiem elektronicznym, ew jak to zrobić by dobrze pokazywało ? (oporność). Tylko jest mały problem , gdy został on podłączony do mojego Aeroxa licznik wariował ,raz pokazywał temp. raz nie. Wiec podłączyłam go do licznika innego Aeroxa (który po rozgrzaniu miał 70 stopni ), wystąpił ten sam problem , najpierw pokazał 110 st. max temp a później wszystko znikneło.
Byłabym wdzieczna za udzielenie mi tej potrzebnej informacji.
Jaka może być przyczyna ?
Pozdrawiam.
"Chcesz znać mnie , a nie znasz sam siebie."
KLIKNIJ w obrazek ,a zobaczysz fotki Areroksa.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 18:29 przez nika2315, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2011, 18:37
Pomoże ktoś ?
Post: 26 kwie 2011, 18:40
Pojazd: Brak :O
Świeca "produkuje" zakłócenia, kup inną z oznaczeniem R
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 18:44 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 18:53
TeDeX, no nie wiem czy to by była przyczyna , bo w tym drugim Aeroxie świeca była dobra , a oryginalny czujnik działał .
Post: 26 kwie 2011, 19:01
nie chodzi o to czy swieca jest sprawna czy nie, tylko swieca powinna zawierac literkę "R" w swoim oznaczeniu co oznacza rezystor ktory redukuje zakłocenia. w roxie siweca powinna byc podajze Br8hsa (ngk)
lecz równiez mogłaś zakupic zły czujnik który ma inną opronośći nie pasuje do roxa, co wydaje mi sie najbardziej prawdopodobne :<
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 19:02 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 19:09
krt27, kupiłam go ze strony jednoślad , no co mnie dziwi , zamawiałam czujnik do Aeroxa z licznikiem cyfrowym , krótki gwint . Taki też mi przysłali , wiec nie mam pojecia w czym tkwi przyczyna. Licznik i kabelek jest dobry ..
a może ktoś podaj jaka powinna być tam oporność ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 19:32 przez nika2315, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 22:00
70* to temp przy jakiej otwiera się termostat.
Daj link do przedmiotu gdzie kupiłaś .
Post: 27 kwie 2011, 14:39
XpsFan, no to też roxy były zagrzane do tej temp : )
ale chodzi mi o to jaka powinna byc oporność ? Otóż gdy podłącze miernik do czujnika po rozgrzaniu go , oporność spada ,a wydaje mi sie że powinna rosnąć .
Post: 27 kwie 2011, 14:48
Pojazd: Kymco Vitality LC
nika2315, nie koniecznie, są różne typy czujników. Zależnie od potrzeb albo oporność rośnie albo spada.
Post: 27 kwie 2011, 18:17
TeDeX pisze:
Lepszego pomysłu nie mogłes "palnąć" xd choć nie wykluczone. Ale problem rozwiazałem dzis przy pomocy mojego taty :). Otóż ten czujnik powinien przy wzrości temp. zwiekszać swą oporność, niestety tak sie nie dzieje w przypadku czujnika Weroniki, wręcz przeciwnie. Są to informacje pewne i sprawdzone:). Wiec jako tako problem z czujnikiem do połowy jest rozwiazany.
Post: 27 kwie 2011, 18:18
Dobra czujnik nadeślą nowy , był pewien kłopot ok :)
Do zamkniecia : )
