Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 7:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 25 kwie 2011, 18:46
Wielkie Dzięki Cheldoro96 ja dopiero zaczynam z biegówką wiec nie za bardzo umiem jeżdzić :evil:
A co do filtra powietrza Jaki masz w rieju założony ???
Bo nie wiem czy kupić ten filtr :/
Czy zmieni mi coś jak zrobię tak jak Asaroth, czyli włożę zwykłą gąbkę do seryjnego filtra(oczywiście chodzi mi o dźwięk).
Post: 25 kwie 2011, 18:53
Ja mam stożkowy gąbkowy, Pudełko seryjne wywaliłem... Było w opłaakanym stanie i sklejane. na stożku głośniej chodzi.
Olej kup jakiś 10w40 najlepiej. np ten: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6840f6dc84
Post: 25 kwie 2011, 19:20
Aha to jutro zamówie ten olej (co ile sie wymienia olej w skrzyni???)
Przy okazji kupił bym też stożek tylko podaj jaki ty masz to powinien pasować.
Jakie masz dysze???
Post: 25 kwie 2011, 19:23
Ja wymieniłem jak kupiłem moto i raz na rok starczy w zależności ile jeździsz. Ja stożek kupiłem w sklepie w mieście ale Kup coś w stylu Malossi E5 albo Polini AirBox.
Mam dysze 105 gaźnik 16 ale nie wyregulowany jeszcze. + membrane tec racing i wydech Tecnigas RSG...
Post: 25 kwie 2011, 19:27
Olej w skrzyni wymieniaj co 2 lata ( zalecenia serwisówki ).
Dźwięku nie zmieni bo on jest tylko po to aby być.
Post: 25 kwie 2011, 19:28
Jak tak patrze na mielocha to chyba bym kupił poliniego tylko że nie wiem który bo tam jest podpisane np 32mm 90° i tak dalej .Nie wiem który wybrać ;(
A dysze masz przewierconą czy kupiłeś nową (oczywiście jesli się tak da kupić nową ,jestem troche zielony w tych sprawach).
Post: 25 kwie 2011, 19:31
Oczywiście ze można kupić. Kupiłem 105. Jak masz seryjny gaźnik to 35mm chyba, że będzie zwężka redukcyjna w zestawie czy jak to tam...
Post: 25 kwie 2011, 19:46
Wiec mam kupic. Ta dysze?
Czy jak zmienie dysze to bede musial. Regulowac gaznik???
Post: 25 kwie 2011, 20:06
Jest taki jeden problem, gdyż na mielochu nie ma filtra 35mm.Oczywiscie nie ma poliniego i malossiego.
Post: 25 kwie 2011, 20:18
Tak będziesz musiał regulować gaźnik. Ale nie kupuj dyszy 105 tylko według uznania. Jak będziesz miał sam stożek to dysza 90 powinna wystarczyć. no 95. Ja mam jeszcze wydech i membrane...
A z Tymi gaźnikami nie ma w komplecie adaptera na 35mm?
Post: 25 kwie 2011, 20:24
Nie wiem czy z gaźnikiem jest adapter.
Podasz linka do milocha z filtrem i dyszą która by pasowała (był bym Ci bardzo wdzięczny xD)
A jeśli chodzi o wydech to jak bym dostal za dość tanie pieniądze ? ? ?
Post: 25 kwie 2011, 20:27
Nie podam Ci dyszy bo nie wiem jaki masz gaźnik. A wydechu nie ma na stronie mielocha jest na Rp za około 950zł Tecnigasa. Ile masz pieniędzy do wydania?
Post: 25 kwie 2011, 20:32
Troche mało mam na zbycie 400zł :evil:
A gażnik dellorto 16 seryjnie.
Jak będzie potrzebne to rano zobacze i napisze dokładną nazw gaźnika.
Post: 26 kwie 2011, 9:15
Odświeżam.
Kupuje;
Filtr powietrza http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9d0b49d1b0
Dysze główne http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9d0b49d1b0
Olej do przekładni http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6840f6dc84
Smar do łańcuchów http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9d0b49d1b0
i chyba to wszystko jeśli coś źle chce kupić to mnie poprawcie.
Aha i troche zależy mi na czasie ponieważ 1 maja jade na zlot.
Post: 26 kwie 2011, 18:32
Odświeżam
1.Jaka jest dysza główna (5mm czy 6mm) w arpili rs 50 z seryjnym gaźnikiem dellorto 16???
2.Jak wy zabezpieczacie swoje moto przed kradzieżą ???
Sorka że pytanie nr 2 odbiega od tematu.
Post: 26 kwie 2011, 18:37
16mm ale jaki model? Zapewne phbn czyli 6mm.
Ja użwyam linki rowerowej, Ale możliwe że kupie blokadę na hamulec tarczowy bądź alarm
Post: 26 kwie 2011, 18:41
Cheldoro96 a te linki co wystawilem wyzej to beda pasowac do mojej apki ? ? ?
Post: 26 kwie 2011, 18:46
Smar i olej tak. Dysze masz raczej 6mm. Filtr powietrza jeżeli ma redukcje na 35mm to też będzie pasował.
Post: 26 kwie 2011, 18:49
ok thx
wiec dysze zamówie 6mm ,a filtr to nie wiem który bo nie ma 35mm ;(
Jeżeli byś przypadkiem znalazł jakiś filtr to podaj linka :wink: :wink: :wink:
Post: 26 kwie 2011, 18:53
Napisz do mielocha czy mają jakies gąbkowe pod seryjny gaźnik i trzeba 35mm a nie 32 albo 38. ALbo czy mają taki reduktor czy jak to tam się nazywa...
