Dzisiaj jest 19 mar 2026, 19:56
Post: 28 sty 2009, 16:06
Witam. Ostatnio zamówiłem wariator Polini SC który zamontowałem i zauważyłem dzisiaj że nie działa elektryczny rozrusznik. :???: Dlaczego? Prosiłbym o odpowiedź najlepiej posiadaczy Speedfighta 2. Z góry dziękuje!
Post: 28 sty 2009, 16:14
zobacz czy dobrze zlorzyles Bendix.
Wydaje mi sie ze on poprostu nie wchodzi na zebatki...
Zdejmij pokrywe i looknij co tam jest grane.
Pozdrp...
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 28 sty 2009, 16:18
A bendix to ? :/
Post: 28 sty 2009, 17:57
Bendix jest to nic innego jak dalsza część rozrusznika tzn. znajduje sie to u Ciebie bodajże nad Wariatorem, jest to taka jakby mała "zębatka" no nie wiem jak Ci to opisać;]
W każdym bądź razie żeby do tego się dostać musisz zdjąć pokrywę przekładni i oblukać nad wariatorem;d
A nie działa Ci rozrusznik tzn? Nie kręci się wcale czy po prostu kręci się ale nie wprawia w ruch koła zębatego na wariatorze?
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 28 sty 2009, 20:17
NO własnie zacznijmy od tego czy w ogóle rozrusznik Ci kreci??
Ps: w speedzie bendix jest na dole po lewej stronie od waria
Żyję by jeździć, jeżdżę by żyć
Jestem rzadką rasa pasjonuje się ryzykiem i satysfakcja z niego!! Większość ludzi sadzi ze jestem szalony jednak dobrze wiem co robie!! Jestem po trochu szaleńcem naukowcem i odkrywcą !!!!!
Post: 29 sty 2009, 6:28
ADID pisze:
W Speedzie i innych peugeotach tak samo. To jest taka mała ruchoma część zębata która potrafi wypaść lub troszeczkę się przesunąć uniemożliwiając w ten sposób rozruch elektr. Wieczorkiem wrzucę Ci zdjęcia i ci to wytłumaczę.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 29 sty 2009, 10:35
Aby siędostać do niego musisz..
Odkręcić pokrywę przekładni i na przeciw waria będzie taka zębateczka.. Być może cofnęła Ci się do tyłu, jak ja miałem i nie łapie. Przeczyść ją pędzelkiem z z paliwem i psiknij WD-40. Powinno działać. Sprawdź aku.
Ps.: Napisz mi na gg, jak Ci się wario spisuje: 5884102
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 29 sty 2009, 17:08
Rozrusznik nie kręci tzn. duszę guzik, trzymam chamulec i nie kręci- nic nie słychać. Akumulator mam prawie nowy, jeździłemna nim dopiero pół sezonu :neutral: w sobotę zobaczę co da się zrobić jak coś to będe pisał.
Post: 29 sty 2009, 19:54
Sprawdź czy jak wciśniesz hamulec to czy pali Ci się światło stop;]
Post: 29 sty 2009, 21:29
Tak światło pali.
Post: 29 sty 2009, 21:41
Zobacz bezpiecznik :razz: kabel sie gdzieś może poluzował
Obrazek Obrazek
Post: 30 sty 2009, 0:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak pali się stop to bezpiecznik jest dobry :???:
Post: 30 sty 2009, 0:49
A no tak sory mój błąd :oops: to poszukaj coś w kablach zobacz czy prąd dochodzi do rozrusznika :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Post: 30 sty 2009, 8:52
Usterki szukał bym przy przekaźniku (luzy na wtyczce),styku kabla prądowego na samym rozruszniku,ewentualnie kable prowadzące do przycisku ,,start".
Post: 30 sty 2009, 19:13
Tak jak wyżej kolega napisał przy kabelkach koło rozrusznika i posłuchaj jak wciskasz prycisk czy coś nie pstryka tak jakby jak tak to może szczotki rozrusznika już nie dają nic jak tak to wymień rozrusznik :wink:
Post: 30 sty 2009, 20:05
Rozrusznik działał przed założeniem bez zarzutów. Dopiero po zamontowaniu wariatora przestał działać. Jutro z kumplem coś pokombinujemy, się zobaczy. Jak coś to napisze.
Post: 31 sty 2009, 10:30
Słyszałem że po założeniu niektórych waiatorów nie działa rozrusznik,nie wiem czy to prawda,ale jeszcze proponuje sprawdzić jednak ten przekaźnik :smile:
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 31 sty 2009, 11:23
ItaljetFormula pisze:
To nie ma nic wspólnego, bo dotyczy tylko wariatorów z poziomu Evo do Minarelli.
Wariator to tylko zbieg okoliczności. Powód musi tkwić gdzie indziej.
Post: 31 sty 2009, 11:32
Właśnie z tym mi sie skojarzyło :wink: Mi nie działa rozrusznik z powodu zepsutego przekaźnika.Jak chce go zapalić to cyka przekaźnik i nie ruszy...
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wydech Gianelli
Post: 31 sty 2009, 17:12
Z tego co wiem to jak jest już odpalony to po naciśnięciu przycisku do dopalenia z rozrusznika słychac, że dziala, na odpalonym tylko , jak już zgaśnie to nie.
