Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:29
 Tytuł: Olej
Post: 26 kwie 2011, 21:19
Lałem orlen czrwony (2l oleju, był to się lało i jezdziło) nie pamietam dokładnie nazwy ale max 15zł/1l rozkręciłem cylek i w miare czysto :P troszkę nagaru u góry tłoka... Teraz leje castrol 2t racing (nie długo przchodze na coś tanszego)
Wyczytałem ze nie powinno sie zmieniać z gorszego na lepszy jakie obiawy mogą wystepować po takiej zmianie?
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 26 kwie 2011, 21:21
W 2T można;)
Post: 26 kwie 2011, 21:36
Nie powinno się ponieważ gdy lejesz ten gorszy to się tworzy więcej nagaru i jak zalejesz tym lepszym to ten lepszy to wszystko wypłukuje i możesz zatrzeć cylinder.
Post: 26 kwie 2011, 21:51
A jeśli stać cię na dobre Whisky i jesteś przyzwyczajony do tego, to będziesz pić Amarenę?
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 26 kwie 2011, 21:55
enzo pisze:
Nie dlatego .. A dlatego , że jak lejesz tani (mineralny) ma większe tarcie przez co bardziej wytrą się pierścienie ale mineralny jest gęsty to nie przepuszcza . A wlejesz po tym syntetyk (rzadki) I będzie miał mniejsze tarcie oraz będzie przepuszczał na pierścieniach (przedmuchy) .
Post: 26 kwie 2011, 21:57
szwedo22 pisze:
Dlatego też, ale to co napisalem tez jest prawdą.
Post: 26 kwie 2011, 22:02
dupson .. Nagar jak sie zbeirze to sam moze odpasc .. olej go nie rozpusci
Post: 26 kwie 2011, 22:03
szwedo22 pisze:
Nie będe tu się z Tobą kłócił, może sam odpaść ale jak zalejesz dobrego oleju to mu pomoże :)
Post: 26 kwie 2011, 22:07
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
enzo, Rozpuszczalnika dosyp
szwedo22, ma rację :D
Post: 26 kwie 2011, 22:09
Może nie rozpuszcza ale wypłukuje.
Post: 26 kwie 2011, 22:11
Bez nagaru nie ma życia :P
Musi być nagar nie ma lipy :wink:
Post: 26 kwie 2011, 22:20
Bez sensu jest przechodzić na gorszy olej ;/ Lepiej chyba wydać na lepszy olej że by jak najlepsze smarowanie dobrym olejem zapewnić nie ? niż oszczędzać 20zł na oleju i mniej kilosów przelatać...Dobry olej nikomu nie zaszkodził a słaby owszem.
