Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 23:03
Post: 24 kwie 2011, 22:03
Siema orientuje się może ktoś jakie dać sprężynki ? centralna 22% ? czy to będzie za dużo ? Twarda czy miekką w czym tkwi w_ogóle różnica ? Rolki zamierzam dać 4g
(Wolałbym żeby v-max nie spadł jestem po wymianie tłumika z serii na Laser x-pro reszta seria ( pasek Mallosi )
Skuter to Gilera Runner 50 SP
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 22:01 przez Yosumitshu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 19:39
Pojazd: Struś
Yosumitshu,
1. nie znasz regulaminu
2. regulacja gaźnika i wieksza dysza przy wydechu to podstawa
3. niebieskie hebo sprężynki a potem zobaczysz jak będzie chodził i dobierzemy rolki :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 kwie 2011, 20:10
Ja mam centralke 22% rolki 4,8g i spręzynki hebo niebieskie i jest okej ;)
Post: 25 kwie 2011, 20:25
Hmm hebo niebieskie będa dobre przy rolkach 4g ?
Post: 25 kwie 2011, 22:42
Hebo Niebieskie są w sam raz..
Post: 26 kwie 2011, 19:49
Tak dobre bedą ;)
Post: 26 kwie 2011, 21:27
Wymieniłem na Hebo niebieskie i muł troche zszedł w piątek wymienie rolki oraz sprężynki sprzegła.
MAM PYTANIE: Czy wymiana dyszy coś da ? I co dają te sprężynki sprzegła ? I mam jeszcze jeden problem otóż obroty mi się troche zmniejszyły dochodza do 10 tys a wchodziły wcześniej na jakieś 11,5-12 tys. czy po wymianie rolek te obroty się zwiększą ? Dodam, że po wymianie sprężynki dociskowej od 50 kmh- 90 owiele lepiej przyśpiesza dostaje bardzo mocnego kopa.
Post: 27 kwie 2011, 11:56
Spręzynki likwiduja ci muła przy starcie oraz poprawia sie przyspieszenie .
