Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
 Tytuł: Kranik paliwa
Post: 26 kwie 2011, 21:29
Siema
Jestem nowy na forum i jest to mój pierwszy post.
Jestem posiadaczem Piaggio Sfer`y 50. Zepsuł mi się kranik paliwa, mam podciśnieniowy, czasem zacina się i nie podaje paliwa podczas jazdy. Doradźcie jaki kranik wybrać , czy TEN się nada? a może lepiej kupić TEN ? A może któryś z użytkowników ma do sprzedania działający kranik.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 26 kwie 2011, 21:35
Oby dwa są ok,ale bardziej polecił bym ten z mielocha;P
Post: 26 kwie 2011, 21:40
Też byłem bardziej przekonany do tego z mielocha, chciałbym dodać, że wziąłem dzisiaj od kolegi kranik, nie widział on z jakiego skutera jest ten kranik, po włożeniu go i odpaleniu skutera na pełnej manecie koło ledwo się kręciło, może być tak, że ten kranik od kolegi jest od skutera o większej pojemności, albo jest zapchany?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 21:41 przez izman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 13:35
tak to jest z tymi kranikami że sa wrażliwe na wszystko a zwłaszcz na nasze polskie kiepskie paliwo które im niszczy membrany ja miałem zamiennik z mielocha wytrzymał od 2003r do dzis jakieś 10tyś km ale 1/2 tego okresu nie jezdził w polsce więc na naszym paliwie pewnie 5 lat by wytrzymał ten drugi jest z wyglądu jeszcze gorszy wiec lepiej ten z mielocha
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 13:35 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 15:07
jesli chcialbys orgynalna uzywke to mam ....
Post: 27 kwie 2011, 18:20
Jutro ci napiszę, bo kolega ma mi przynieść też używany i sprawdzę czy będzie działał.
Post: 28 kwie 2011, 7:13
Jeżeli mam kranik ręczny, to muszę go zamykać za każdym razem, czy jak będzie otwarty to z gaźnika paliwa będzie wyciekało? I jeżeli zastosowałem ten gaźnik to otwór od podciśnienia muszę zatkać?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 19:43 przez izman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 21:58
Nie będzie wyciekało, ten kranik działa na zasadzie podciśnienia tzn tłok podczas uruchomienia wytwarza kompresje która zasysa powietrze czyli z jednego węża od gaźnika robi efekt ssania i wtedy z drugiego węża leci paliwo. Sprawdź sobie odłącz dwa węże od kranika i na tym krótszym pociągnij a zobaczysz jak z drugiego poleci paliwo. Tak samo możesz zrobić gdy nie chce zaciągnąć paliwa bo jest zepsuty kraik, tylko wtedy ściągasz jeden wąż od podciśnienia ten ssący zaciągasz i a ogół po tym już sobie dalej sam będzie brał paliwo, tylko wężyk musisz szybko włożyć a miejsce. :D
Post: 29 kwie 2011, 6:05
Ty chyba opisujesz kranik na podciśnienie, a ja się pytałem o ręczny, taki jaki jest np. w ogarze, w moim jest miejsce na jeden przewód.
