Dzisiaj jest 18 sty 2026, 13:16
Post: 26 kwie 2011, 17:04
Pojazd: 200+
Witam. Jest znow problem z F15 LC kumpla.
Dzis założyłem mu uszczelke na głowicę i wszystko ok. Tylko gdy skuter sie nagrzeje to traci moc , trochę kopci i gaśnie.
Co to za problem ?
EDIT : i raz pokazuje mu ze ma max temp silnika , a raz ze wogole.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 17:07 przez Speedy3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 17:22
Odpowietrzyliście dobrze układ chłodzenia? Jak pochodzi to chłodnica, węże i pompa jest ciepła czy niektóre elementy są zimne, inne gorące?
Post: 26 kwie 2011, 17:25
Pojazd: 200+
płyn leci normalnie do pompy
Post: 26 kwie 2011, 17:55
a z pompy do chłodnicy?
Post: 27 kwie 2011, 14:51
Witam to ja mam ten skuter i to ja mam ten skuter. I jest jescze jeden problem, a mianowicie coś z rozrusznikiem gdy chce zapalić na rozrusznik słyszę tylko małe pyknięcie w rozruszniku a akumulator naładowany ;/ :| a z ta pompą to jak zobaczyć czy idzie do chłodnicy ?
Post: 27 kwie 2011, 15:09
Salezjanin28 pisze:
Witam to ja mam ten skuter i to ja mam ten problem. I jest jescze jeden problem, a mianowicie coś z rozrusznikiem gdy chce zapalić na rozrusznik słyszę tylko małe pyknięcie w rozruszniku a akumulator naładowany ;/ :| a z ta pompą to jak zobaczyć czy idzie do chłodnicy ?
Post: 27 kwie 2011, 15:17
pomuszcie !!
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Post: 27 kwie 2011, 15:22
Salezjanin28 pisze:
pomuszcie !
Słownik pomóżcie
A co do sprawy zobacz czy się kabel od rozrusznika nie dopiął .
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 27 kwie 2011, 15:35
Pojazd: 200+
wszystko podłączone , wczoraj mu wyjąłem ten rozrusznik i kręci tylko powoli,
myśle że to sprawa akumulatora . rozładowany lub do wymiany
Post: 27 kwie 2011, 15:37
Możliwe że tak zobacz od kogoś innego.
MotoZiomki !!!
Post: 27 kwie 2011, 15:38
lub gdzieś ma za ciężko..
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 27 kwie 2011, 16:08
a jaką mocą go ładować 6V czy 12V?
Setup:
Post: 27 kwie 2011, 16:11
Pojazd: 200+
wymień akumulator.
Post: 27 kwie 2011, 17:20
rwie mie... ale pamiętasz gdy postukaliśmy gaźnik tka inaczej zaczął chodzić tam cos jakby sie cieło "!!"
Setup:
Post: 27 kwie 2011, 17:55
Pojazd: 200+
nie stukaliśmy gaźnika po 1
po 2 wyjąłem go i wyczysciłem
po 3 podłączylem i dalem mase i kręcił ale bardzo powoli
wina akumulatora.
