Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:09
Post: 27 kwie 2011, 8:17
Siema
Jaką dyszę wstawić do gaźnika Dellorto 17,5? Posiadam oryginalny cylinder 50 i oryginalny tłumik, w sumie wszystkie części są seryjne. Mój skuter to Piaggio Sfera 50.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 8:25 przez izman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 8:27
60 montowana w serii piaggio/gilera (gaźniki 17.5 dellorto)
Post: 27 kwie 2011, 8:48
Przy wymianie gaźnika trzeba zmienić kruciec i filtr powietrza, ale czy trzeba zmieniać zawór membranowy? Kruciec wstawił bym Top Racing, a filtr jaki zastosować?
Post: 27 kwie 2011, 9:28
jaki chcesz, seria najlepsza jak nic poza tym nie masz
Post: 27 kwie 2011, 15:16
izman, jeśli masz króciec zablokowany to wymień,ale jeśli jest odblokowany to po co wymieniać?
Zawór i filtr nie wymieniaj bo po co;)
Post: 27 kwie 2011, 15:23
56 jest montowana w serii.
Post: 27 kwie 2011, 18:04
Z 12 do 17,5 dysza będzie pasowała? Jak sprawdzić czy kruciec jest zablokowany? I co zyskam po podejściu z 12 na 17,5, chodzi oczywiście o dellorto
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 18:26 przez izman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 20:15
Tak będzie pasowała..Zablokowany króciec ma po prostu małą średnice ..(Mały otwór)
Zyskasz dużo lepszą prace silnika,troche na osiągach i chłodzeniu..
Post: 27 kwie 2011, 21:18
Nie chce zakładać nowego tematu, też mam gaźnik dellorto 17,5 i wie ktoś może jaka powinna być oryginalna iglica do tego gaźnika? Hmmm, bo mi sie wydaje ze mam nie oryginalną xD Mam A22
EDIT#
Albo może podajcie mi długość jaka powinan być to sobie zmierze :D Moja ma 3,8cm :D:D Moja wątpliwość polega na tym że kupiłem w sklepie zestaw naprawczy do gaźników (zgubione zabezpieczenie iglicy) i tam ta iglica jakaś jest trochę dłuższa :D
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:22 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
