Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 19:22
 Tytuł: Pierscienie
Post: 27 kwie 2011, 18:19
Witam mam taki problem gdy zakladalem cylek ulamal mi sie pierscien ktory dostalem z tlokiem.pierscien byl luzny dzisaj kupilem nowe pierscienie i te co dzisaj kupilem sztywno siedzi.i pytanie czy te pierscienie maja byc takie luzne czy sztywne?
Post: 27 kwie 2011, 19:07
Pewnie miałeś używany tłok i pierścienie. Używane zawsze są luźniejsze bo są dopasowane do tłoka i cylka. Nowe są sztywniejsze. Jak kupiłeś dobre pierścienie pod dany wymiar tłoka to zakładaj śmiało.
Post: 27 kwie 2011, 19:09
Pojazd: Roxi SP55
J.w
Post: 27 kwie 2011, 19:12
Nie.Wszystko jest nowe ale teraz zauwazylem ze jeden pierscien jest szerszy drugi wezszy i ten szerszy nie moze wejsc ?mozna go jakos podszlifowac czy co?
Post: 27 kwie 2011, 20:10
Podszlifować to możesz sobie śrube:D kup oba nowe pierscienie pod wymiar to jest koszt 50zł (meteora) i bedziesz miał spasowane :)
gażnik dellorto 21
wydech malossi mhr team 2
wał stage6 HPC
filtr polini air box
Post: 27 kwie 2011, 20:11
Podszlifować to możesz sobie śrube:D kup oba nowe pierscienie pod wymiar to jest koszt 50zł (meteora) i bedziesz miał spasowane :)rużnica na pierścieniu są to setne części milimetra i nie bedzie to samo a co muwic o szlifowaniu:D
gażnik dellorto 21
wał stage6 HPC
Post: 27 kwie 2011, 20:25
Kupiłeś dobry rozmiar?WIesz one na samym tłoku będę zawsze troche luźne..Włóż je w cylek i zobacz jaką przerwę mają;)
Post: 27 kwie 2011, 21:05
jedynie roztoczyc ten rowek na pierścien w tłoku na tkokarce a jak tak podszlifujesz to spadnie kompresja
Post: 27 kwie 2011, 21:51
Dobra dzięki jutro jadę kupić nowe pierścienie.Ale nie wiem jak to robia powinny byc jedne rowki do wszystkich a nie muszę ***** *** jezdzic po sto razy
Na forum nie przeklinamy. Do tego jeszcze to pismo.
WARN
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 0:07 przez yonyga, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 16:56
Siemano wiecie gdzie dostane pierscienie 40,25 cienkie? wroclaw taki wielki a tak ciezko dostac ze masakra
Post: 28 kwie 2011, 19:19
Może tłok ma wadliwy odlew. We wszystkich silnikach które składałem rowki były takie same. Tłok kupowałeś chiński czy markowy?
Post: 28 kwie 2011, 21:48
tlok to chyba jakis syf oryginalne pierscienie z tego tloka pasuja ale inne nie musze dac do szlifowania chyba pierscienie
Post: 28 kwie 2011, 22:39
yonyga, pierścienie do szlifa? He he powodzenia;)
