Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 13:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 kwie 2011, 22:01
siema ,mam problem ....wymieniłem w skuterze wał <power force> cylinder <70 power force > i wydech tecnigas next-r gaznik narazie seria z dysza 0,72 jest prolem ze skuter leci tylko 65.... sprezyna centralna malossi biala rolki 8,5 i sprezynki sprzegla czerwone co jest nie tak?
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 22:05 przez Shef, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 22:02
A moduł? Wariator?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 22:03 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2011, 22:05
modul i wario seria...ale powinien cos wiecej leciec...
Post: 26 kwie 2011, 22:21
Nie powinien. Oryginalny Wariator jest dostosowany widocznie do prędkości 65km/h.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 26 kwie 2011, 22:34
jakspeedy w seri leca 80...
Post: 27 kwie 2011, 11:38
Pojazd: Suzuki AP 70
Gaźnik wymien bo skuter zatrzesz kolego!
Post: 27 kwie 2011, 13:10
po 1 speedy to nie trekkery.
a po 2 to tak jak osoba nademną napisała żebyś gaźnik zmienił bo go zatrzesz a kasa pójdzie w błoto :wink:
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 27 kwie 2011, 14:39
skuter jest na dotarciu...gaznik zamawiam.... jak silniki w speedach i trekkerach to to samo...;/
Post: 27 kwie 2011, 16:26
nie chodziło mi tylko o silnik :roll:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 16:27 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 17:16
Ray45 pisze:
Silnik ten sam więc ?...
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 27 kwie 2011, 18:02
silnik tak ale słyszałem na innym forum że mają inne przełożenia czy coś :/
Post: 27 kwie 2011, 18:39
MaydayKSSG pisze:
A moduł?
Bez przesady :)
Przełożenia też nie.
Podejrzewam, że to po prostu regulacja.
Tuning zaczyna się od wydechu i wariatora.
Więc masz odpowiedź.
Post: 27 kwie 2011, 20:55
to jakią sprężyne centralna i jakie rolki musze wstawic? i czy wariatory top racing sa dobre?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:18 przez Shef, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2011, 19:00
f5
Post: 28 kwie 2011, 19:07
niemieckie i holenderskei niektore maja blokawe przelozenia... a niemieckie jeszcze maja cos takiego jak mof... jest to zwerzenie na oknie wydechowy w cylku przez co zamula... i jak bys mial przelozenia albo mofa to czegos bys nie zrobic to wiecje niz 65 nie poleci.. chyba ze zmienic przelozenia i zobaczyc czy masz mofa... poczyta o tym na forum juz pare takich tematow bylo
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 28 kwie 2011, 19:43
Przełożenia w wszystkich peugeotach są takie same
tylko trakery mają mniejsze kółka niż speedy
a co do tzw mof`ów tak jak kolega wyżej
jest jednak jeszcze jedna rzecz blokowana w peugeotach z holandi czy niemiec mianowicie
króciec oraz małe dysze w gażniku
A co do modółow podobno w peugeotach nie są one blokowane
Jeśli chodzi zaś o ten króciec najlepiej kupić cały gaznik np 17,5 z gumowym króćcem
od razu myśląc o lepszym chłodzeniu silnika oraz o przyszłości lepszego (odblokowanego)
cylka
To jest w Peugeotach do niczego no ale cóż :P
Pozdrawiam
Powodzenia w tunnie :twisted: :twisted: :twisted:
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 28 kwie 2011, 19:44
Przełożenia można kupic większe ale jest to koszt ok 200 a 300 PLNY xDDD
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 28 kwie 2011, 19:46
peugeot123 pisze:
W LC są dłuższe niż w AC .
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 28 kwie 2011, 20:38
przelozen nie ruszalem .. skuter to nie mof jest to wersja street board orginalny kruciec rozwiercilem dremlem a dysza to 0,72 cylinder 70cc sport
Post: 28 kwie 2011, 22:43
to chłopie przedewszystkim
zanim kupisz większy cylinder
swój "Tunning" zacznij od zmiany wydechu i wario
Potem wraz z 70`tką kupuje sie gaznik sprzegło dzwon i najlepiej wał
i ten technigas to maksymalnie do pojemnosci 50
/Nie piszemy dużymi literami. Powinieneś warna dostać. Skończy się na słownym ostrzeżeniu./Mayday
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 23:04 przez peugeot123, łącznie zmieniany 2 razy
