Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:55
Post: 25 kwie 2011, 19:21
Siema. W moim skuterku po swapie mam następujący set'up:
Cylinder: Hebo Manston Replica.
Wał: Top Racing evo NG
Łożyska: SKF C4 teflon.
Wydech: Polini For Race 1
Wariator: Kit Hebo Racing.
Gaźnik: dellorto 17.5.
Membranki: mallossi średnie.
Pasek: Stage6 pro.
Skuterkiem przejechałem jakieś 80km dziś zdjęłem wario ruszam wałem i czuć dość wyczówalnie luzy od strony magneta to samo.. Poleciały mi łożyska czy SKF C4 teflon
tak mają ? Pewnie składał ktoś silnik na tych łozyskach i wie czy to normalka . Tylko pytanie czy luz zostanie taki jaki jest czy będzie coraz większy ??
Post: 26 kwie 2011, 16:07
Ja bym na twoim miejscu juz na takich łożyskach nie jeździł, bo szkoda cylindra. Luz będzie coraz większy
Post: 26 kwie 2011, 16:43
dokładnie, luzy będą coraz większe.
Honda NSR 125 <3
Post: 27 kwie 2011, 15:26
Myśle nad tym, ale odrazu po złożeniu silnika był wyczówalny minimalny luz taki jaki jest teraz takze zastanawiam się nad rozebraniem silnika co prawda to tylko Hebo Manston Replica a te łożyska pakują do klasy EVO Racing czy nawet do Bigbora także nie wiem co mam robić..
Może wypowiedzieć się ktoś kto ma takie łożyska?
Post: 27 kwie 2011, 16:28
Kaszmir13 pisze:
albo błąd w montażu (za mocne bicie młotkiem) albo wada łożyska (rzadkość) ja mam low -endowe top-racingi, mimo 2 krotnego remontu nie wymianiane zero luzów.
ewentulanie słabe smarowanie i bierznie się zatarły
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 27 kwie 2011, 19:12
Wiesz co nie sądze żeby oby 2 łożyska miały wade fabryczną bądź były źle zamontowane. Smarowanie myśle ,że było dobre poniewaz leje 35ml oleju na litr wahy. Także może łożyska z luzem C4 mają duży luz :mrgreen: Myśle ,że wypowie się ktoś wkońcu kto zakłądał takie łożyska do swojego pierdzika.
Post: 28 kwie 2011, 8:33
Oj mistrzu mistrzu, powiedz mi po co ci te teflony, kup od smuglera łożyska wału RMS i bedzie dobrze, Oczywiście są to te same łożyska SKF co je kupiłeś tylko zamiast obrazka Stage6 jest RMS, no i powiedz, czy zakładałeś łożyska na wał, czy wbijałeś je w kartery, Niby obie taktyki są dobre, ale wbicie łożyska w karter jest że tak powiem "bardziej niebezpieczne" no może źle to ująłem, ale jest większe prawdopodobieństwo że uszkodzisz łożyska, mówisz, że zaraz po zamontowaniu miałeś luz, a to jest nie możliwe, znaczy jest możliwe, ale tylko po złym montażu łożysk, jak chcesz to napisz na gg: 9946255 to wszystko ci dokładnie opowiem.
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 28 kwie 2011, 9:57
Nie chcę zakładać tematu więc zapytam tutaj czy do Hebo manston replica trzeba wał zmieniać ??
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
