Dzisiaj jest 30 sie 2026, 4:40
Post: 26 kwie 2011, 20:53
Witam. Mam 3 krótkie pytania, do seryjnego cylindra i wydechu Stage6 jakie dać sprężynki i sprężynę centralną, rolki oraz dysze główną? Nie mam teraz jak zobaczyć jakie mam rolki i sprężyny, ale dysze przy dellorto 12mm mam 78 i strasznie dużo pali. Czekam na sugestie. Pozdrawiam.
Post: 26 kwie 2011, 20:57
Centralke Hebo 60%
Sprężynki Hebo Niebieskie
Zestaw rolek testowych
I dysze możesz dać 70;)
Post: 26 kwie 2011, 21:01
Jak teraz mi przy dyszy 78 spali jakieś 6 litrów to przy 70 ile może spalić? I tak w ogóle to jaka jest dysza przy seryjnym setupie? :)
Post: 26 kwie 2011, 21:24
Wiesz szalenie spalanie to CI nie spadnie..Dysza 70 była by idealna;)
Post: 26 kwie 2011, 21:57
Nie mówię szalenie, ale przy normalnej jeździe koło 5 litrów się wyrobi na 70 czy niezbyt? No i mam takie pytanko, jakie rolki (waga i wymiar) mogą być przy Typhoonie X rocznik '99? Bo z tego co się dowiedziałem to przy zmienionym wydechu gram lżejsze się daje od serii :P
Post: 27 kwie 2011, 13:56
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ja mam 17,5 mm gaźnik, wydech Leo Vince ZX i mi leci ok 100 km/h i spalanie ok. 4,5-5 l
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Post: 27 kwie 2011, 15:12
dawidek1502, te 100km/h ma pewnie nie jest realne na serii cylku;)
Post: 27 kwie 2011, 19:19
No dokładnie, tu chodzi cały czas o seryjny cylinder. Może miał ktoś mniej więcej takie zestawienie i może powiedzieć ile pali i jaką ma dyszę?
Jeszcze może ktoś powiedzieć jakie są rolki przy typhoonie/x z silnikiem z długimi karterami?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 19:24 przez banio123, łącznie zmieniany 1 raz
