Dzisiaj jest 10 mar 2026, 5:12
Post: 24 kwie 2011, 22:50
Mam Apke sr w pośredniej budzie i potrzebuje dokładnej informacji ile zostaje paliwa w baku od zaświecenia się kontrolki z rezerwą ? Mierzył to może ktoś ? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 25 kwie 2011, 0:26
Około 1,5l może troszeczkę więcej ;))
Post: 25 kwie 2011, 8:28
Więcej raczej nie, myślę, że ok 1l
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 25 kwie 2011, 9:24
Z reguły w skuterach na rezerwie zostaje około 1l. Ale co za problem sprawdzić ? :p
Dowiadujesz się jaką pojemność ma bak, gdy tylko zapali się rezerwa podjeżdżasz na stację, zalewasz do pełna, odejmujesz kumulację cyfr która wyskoczyła na dystrybutorze i masz wynik :P
Post: 25 kwie 2011, 9:41
mattiz1, no niby tak, ale nie mam cpn"u u siebie w miejscowości. A potrzebne mi to jest po to żeby dobrze ustawić wskazówke na liczniku z paliwa bo kiedys rozbierałem cały licznik i wyciągnąłem tą wskazówke i od tej pory nie mogę ustawić tak jak powinno być :/ Zna ktoś w was jakiś sposób żeby to dobrze ustawić?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 25 kwie 2011, 9:55
Poszukałem , na forum apriliasr.pl i wychodzi na to ,że każdy skuter ma inaczej. Mogą być 2 takie same srki z tego samego roku ,a będzie się im zapalać rezerwa przy innej ilości paliwa w baku. Jednak zazwyczaj jest to w okolicach 2 litrów.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 27 kwie 2011, 21:05
Moja sr 2002 ma rezerwe 2 litry.
cylek stage6 sport pro
wario stage6 sport pro
wydech romano typ r
gaźnik dell'orto 17,5
sprzęgło tec evo racing
pasek athena
Post: 27 kwie 2011, 21:07
herbi1995, najprościej będzie jak zalejesz do pełna i ustawisz wskazówkę na pełny bak;)
Post: 27 kwie 2011, 22:03
navi777, tak się nie da bo już próbowałem ponieważ wskazówka pokazuje że już jest pełny a jeszzce mogę dolać do baku i nie moge za nic dobrze wyregulować tej wskazówki, kontrolka z rezerwy dobrze mi się zapala ale ciągle mam ten problem ze wskazówką ;/
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 27 kwie 2011, 22:25
herbi1995, no to dolej na MAXA i ustaw ;d
Post: 28 kwie 2011, 11:24
No spróbuje tak tylko najpierw muszę złożyć silnik, dzisiaj bede malował kartery ;p przy okazji jeszcze spytam żeby nie zakładać nowego tematu, jak zmienie zarówki z podświetlenia licznika np. na niebieskie to będzie to ładnie widać? czy muszę od razu zmienić całą tarcze?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 28 kwie 2011, 12:56
Jaki masz kolor tarczy? Z doswiadczenia wiem ze niebieskie diody najladniej wygladaja z bialymi tarczami:)
Post: 28 kwie 2011, 19:21
Taki jak w linku http://allegro.pl/aprilia-sr-licznik-ze ... 16317.html chciałbym zmienić właśnie na białe tarcze ale muszę najpierw poszkuać czy wgl są gdzieś
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 28 kwie 2011, 19:32
Poszukaj na internecie wzorow tarcz, wydrukuj w odpowiedniej skali i zaloz, do tego niebieskie diody i bedzie miod malina.
Post: 28 kwie 2011, 22:16
ale mam założyć na tą starą czy tą starą wyrzucić?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 29 kwie 2011, 19:22
Zalezy na jakim papierze to wydrukujesz bo jak na takim dobrej jakosci np. fotograficznym to stara tarcze sciagnij ale jak na zwyklym wydrukujesz to naloz na stara tarcze:)
Post: 29 kwie 2011, 19:46
Moge na fotograficznym bo akurat mam, tylko teraz muszę w necie poszukać tych tarcz
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 29 kwie 2011, 19:52
W moim skuterze zostaje około 1l paliwka :D
