Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 kwie 2011, 21:19
Witajcie. Mam problem z moim zipem. Kupiłem go za kwotę 100zł rozłożonego. Był wyjęty tylko silnik z ramy. Poskładałem to odpaliłem po kłopotach z tym. Ale jechać to nie chce. JEdzie góra 3km/h i dalej nic. Pasek dobry, rolki nie wiem bo nie wiem czy nie za małe są, gaźnik dellorto 10 nawet nie regulowany. Proszę o podanie co mogę sprawdzić. A i sprzęgło git bo dzisiaj sprawdzałem.
Post: 27 kwie 2011, 21:23
no to chłopie gaźniczek rozkręcić zobaczyć tam iglice przeczysciś tam wszystko ładnie , wyregulować itp.
:lol:
Victoria Concordia Crescit !
Post: 27 kwie 2011, 21:24
Gaźnik dzisiaj rozkręcałem i przeczyściłem ale nie potrafię wyregulować. To mój pierwszy skuter własny. Proszę napisz na gg 6334166 to mi wytłumaczysz.
Edit
To co pomoże mi ktoś jeszcze?? Rzucajcie propozycjami co może być. Wszystko sprawdzę.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 6:29 przez balon1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 11:00
sprawdz gaznik filtr powietrza i umyj, sprawdz kruciec, membranki, potem rolki w vario (zuzycie rolek) i napisz jak tam ci to poszlo
EDIT:
JAK WYREGULOWAC GAZNIK:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 11:14 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 11:11
Wkręca się w ogóle na obroty ??
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 28 kwie 2011, 13:11
Jak sie nie wkreca ci na obroty to niema kompresji.
Post: 28 kwie 2011, 13:21
headkevin, nie zawsze.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 28 kwie 2011, 13:23
Wkręcać to on się nawet wkręca ale poprostu tak jakby do konca nie ciagnał i nie jedzie już szybciej
Sprzedam Malaguti F12 Phantom Tanio!
https://lh5.googleusercontent.com/bLzrR ... 52-h489-no
Post: 28 kwie 2011, 15:42
Dobra to gażior wyregulowany ale nie wiem czy mi części w nim nie brakuje ;//
Post: 28 kwie 2011, 15:54
balon1996, najlepiej nagraj jakiś film jak to wszystko wygląda, bo trochę Cię nie rozumiem.
P Y T H O N pisze:
Post: 28 kwie 2011, 16:06
a może w ogóle sprzegła niema i w ogóle nie zaciska i ci nie ciągnie ?
Post: 28 kwie 2011, 17:02
Sprzęgło jesy bo sprawdzałem. A jest możliwe że dzwon może być za duży??
Post: 28 kwie 2011, 19:53
dzwon za duzy? powinien byc u ciebie 105 mm i lekko ci krecic dzwon reka? bo jak ciezko to moze byc przekladnia
EDIT:
witkacy7 pisze:
jak moze byc bez sprzegla jak mu squt jedzie te 3 km/h??
Moze bez okladzin...
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 20:00 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 20:06
A kumpel znowu mi mówił że u mnie ma być 107mm. Dzwon lekko się kręci wię to chyba nie przekładnia. Okładziny są jeszcze.
Post: 28 kwie 2011, 20:10
oj w starych zipach to siedzialy 105 bynajmniej u mnie na miescie to w ktorych sie ''bawilismy'' to byly 105, a w nowszych dopiero masz 107...
EDIT:
A jak masz kolo 'w gorze' (na podporce) to tez ci idzie do tego momentu kolo (czyli jak by jechalo 3km/h) czy idzie jak szalone?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 20:22 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 20:36
No tak samo jak na ziemi jedzie.
Post: 28 kwie 2011, 20:50
Czy rolki z firmy RMS są dobre?? I ile gram kupić??
Post: 28 kwie 2011, 21:03
Nie Polecam Ci RMS:) Szybko się kwadratowe robią;)
Post: 29 kwie 2011, 12:26
To z jakiej firmy kupić rolki i ile gram najlepiej??
Post: 29 kwie 2011, 13:06
Jeśli masz wszystko seryjne, to kup rolki o wadze seryjnych. Najlepiej firmowe.
P Y T H O N pisze:
