Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:49
Post: 27 kwie 2011, 20:37
Tak jak w temacie cięzko odpala po wymianie wału i łozysk.. a jka odpali to troche ciezko wkreca sie na obroty czego moze byc to przyczyna?
Zapraszam do mojego Neosa!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=126989
A także teraz Keeway -a Swana ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211159
Post: 27 kwie 2011, 21:10
Wyśrodkowałeś wał?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 27 kwie 2011, 21:12
ale że co ciężko sie kopie czy ciężej rozrusznik kręci? bo jeżeli nie to nic innego jak regulacja...a i czy przy składaniu uszczelniłeś cylinder i głowicę? kompresja?
Post: 27 kwie 2011, 21:17
Tak wysrodkowałem :) znaczy rozrusznikiem go nie krece bo mam wyj** aku , na poczatku jak złozyłemm go to wał ładnie chodził ale wydaje mi sie ze krzywo dobiłem uszczelniacz od str waria .. a tewraz naoliwiłem kopke itd i ładnie gładko chodzi ale jak chiałem ręką ruszyc do dosyc opornie.
uszczelniłem dawałem silikon , a kompresje ma bdb :)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:18 przez Bioły1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 21:21
to musisz go dobić prosto... jak uszczelniacz puszcza to na nic taka robota.... musisz być pewien że wszystko 100% dobrze złożone a później szukać przyczyny czemu ciężko pali...głupi źle dobity uszczelniacz i już silnik ciężej pali bo dostaje lewego powietrza...
Post: 27 kwie 2011, 21:23
marks8838, Ok dzieki a moze przez to słabiej wkręcac sie na obroty?
Post: 27 kwie 2011, 21:29
myślę że tak...
