Dzisiaj jest 12 lis 2026, 21:03
Post: 27 kwie 2011, 21:16
Siema. Mam skutera i zastanawia mnie czy da coś mi na mocy sprężyna centralna sprzęgła. Mam teraz serie.Jeśli tak to jaka by była dobra ?
Setup:
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 27 kwie 2011, 21:21
Hebo niebieska albo Polini 15%.
Post: 27 kwie 2011, 21:25
Ale czy to coś da ?
Post: 27 kwie 2011, 21:27
Tak. Ale sprezyny, rolki i sprezynki są do regulacji napedu takze...
Post: 27 kwie 2011, 21:28
Zależy :D jak ci skuter jeździ na seryjnej centralce ?
Raczej hebo niebieska +60% powinna dać na mocy skutera , ponieważ jest troszkę twardsza od serii :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 kwie 2011, 21:29
|Rolki mam 3gramy.
Post: 27 kwie 2011, 22:24
przy seryjnej sprężynie i tak lekkich rolkach, pewnie kręci wysokie obroty a nie jedzie ?
zdaje mi sie ze wymiana sprężyny na pewno dużo pomoże :)
Post: 28 kwie 2011, 13:04
kozi677, z obrotami jest tak że im twardsza tym większe obroty, także musiał by dać miększą a wtedy mogły by być muły/ ślizganie się paska ...
Post: 28 kwie 2011, 15:16
Scratch, owszem ale tutaj rolki są zdecydowanie za lekkie do kazdej centralki. Z tego co zdazylem zauwazyc regulując napędy w skuterach to im twardszą dawalem centralkę potrzebne byly cięzsze rolki, ponieważ centralka twardsza podnosi obroty tak wiec ciezsze rolki je obnizaja w jakims stopniu i przy takim zestawieniu pasek nie będzie się slizgal i moc bedzie w 99% przenoszona na kolo.
Post: 28 kwie 2011, 15:23
No tak ale z tego co wyczytałem to oni mu doradzają twardszą centralkę do tych samych rolek czyli będzie jeszcze gorzej ;D
Tak jak Ty piszesz jest poprawnie choć z centralką nie ma co przesadzać .
Post: 28 kwie 2011, 19:30
Centralke trzeba dostosować do poziomu tuningu i do tego rolki dobierac:)
Post: 28 kwie 2011, 20:22
No to jaka by była najlepsza?
Post: 28 kwie 2011, 21:00
keeway 06, jakieś Hebo 60%..A jak Ci obecnie dobrze śmiga to nie zmieniaj;)
Post: 28 kwie 2011, 21:33
Właśnie na starcie jak mu dam cały gaz to wyje i się rozpędza dopiero potem obroty spadają jak sie rozpędzi.
Post: 29 kwie 2011, 19:17
Za lekkie rolki masz.
