Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:23
Post: 27 kwie 2011, 21:33
Witam po remoncie a dokladnie zmiany cylindra mam problem ze skuterem.
A dokładniej odpalić go odpale za 5-9 kopem ale musze ręką zatkać filtr pow.
Gdy go odpale na zimnym to jak puszcze gaz to nieraz sam przyspiesza i sie wkreca na wyoskie obroty a nastepnie gasnie lub gdy puszcze to chwile chodzi i gasnie wiec postanowilem wyjac filtr i dac tylko gąbkę z filtra na ten otwór od gażnika więc na lekko rozrzanym 3-5min to za każdym kopem odpalał i nie wchodził na duże obroty ale po chwili gas....Jaki może być tego problem stawiam na nie wyregulowany gażnik ale nie wiem sam.
Skuter to Itteco Cool 50
I jeszcze jedno bo jak reka zatykałem to miałem rękę od paliwa ale to normalne bo paliwo ssał prawda?
I mocno kopci na biało....Za bogata mieszanka??
Post: 27 kwie 2011, 21:38
kopcenie? niech kopci.. dobrze dotrze się.. paliwo? raczej normalka.. u mnie tez leci troszkę.. a to? to regulacja gaziora.. czegoś dostaje za dużo.. stawiam na powietrze..
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 27 kwie 2011, 21:42
Acha a z tymi obrotami?? To moze odrazu zadam pytanie bo szybka odp jest bo sprawa wyglada tak skuter z tydzien temu od wuja niema ma on oc i przegladu (jest bezterminowy) skuter jeszcze nie jest przerejestrowany a jest on z poznania to bede musial tablice zmieniać?Czy zanim go przerejestruje musze jechac zrobic przegląd?Co sprawdzaja na przeglądzie? Ile ogólnie wychodzi Rejestracja+przeglad+oc(bez znizek chyba ze na wiek ale tak to niema znizek) .
Czyli ta śrubke z sprężynka dokręcic tak?
I jakie dac najlepiej dysze bo tu sa seryjne.?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:51 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2011, 10:17
skrec srubke od mieszanki na maksa (wkrec ja) i pozniej ze 2 obroty w lewo ;) co obrot sprawdzaj jak jezdzi
Sprzedaję części do skuterów chińskich i włoskich! Naprawiam skutery!
Post: 28 kwie 2011, 10:20
Wkręć na maksa srubkę od mieszanki i odpal motor i trzymaj go troche na obrotach i wykręcaj powoli tę śrubkę i jak złapię najwyzsze obroty to powinno być dobrze wtedy to już doregulujesz srubką od obrotów.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 28 kwie 2011, 19:46
Która to od mieszanki a która od obrotów moge foto?:D
TGB 101S ORION->ITTECO COOL(minarelli)->SUZUKI RG 80->Yamaha Neos->Aprilia sr->Romet Ogar(Swap HONDA MT)->Yamaha BWS Rocket->Gilera Stalker->
Rox 07'
 Tytuł: hee
Post: 28 kwie 2011, 20:22
napisz do mnie na gg 18675223 to dam fot na maila tego gaznika
Post: 28 kwie 2011, 20:35
marcinu_S@wp.pl
Nie mam czasu na gg teraz wchodzić.
A i tak wgl.
Żeby nie zakładać nowego tematu to jaka najlepiej dysza bo tu jest seryjna ??
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 20:42 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł: dty
Post: 28 kwie 2011, 21:02
wysłałem ci maila z foto ;p
Post: 28 kwie 2011, 21:24
Ok a jaka najlepiej dysza? DO tego skuterka
Rox 07'
Post: 28 kwie 2011, 21:45
Jeśli to jest serja to nie warto zmieniac chyba że masz naprawde małą to wtedy daj tak z 70.
Post: 28 kwie 2011, 22:40
MarcinuS, 65:)
Post: 29 kwie 2011, 6:31
Ok dzieńkówa wszystkim tylko bd miał czas to pobawie sie z tym :D
Ile tak trzeba go rozgrzewać do regulacji?
A i wlasnie bo na zimnym musze z 5-9 razy kopać czego to jest wina?
Aaa i nie mogę go odpalać z przycisku tylko z kopa nawet nie ma żadnej reakcji gdy nacisnę przycisk do odpalenia.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 14:10 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 kwie 2011, 8:15
Pomógł by ktoś?
Rox 07'
Post: 30 kwie 2011, 8:44
MarcinuS pisze:
Akumulator naładowany? Prądy są? Może rozrusznik padł?
Mój RedRox
Post: 30 kwie 2011, 8:54
Akumulator naładowany a prąd chyba jest moze to rozrusznik....A co do tego kopania z 5-9 razy to normalne?
Rox 07'
Post: 30 kwie 2011, 8:59
Powinien za pierwszym drugim strzałem odpalić. Reguluj gaźnik.
Mój RedRox
Post: 30 kwie 2011, 9:00
A rozrusznik da sie jakos zrobic???Naprawic czy tylko wymiana?
Jak reguluje to silnik ma byc odpalony?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 9:01 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 9:01
Może szczotki się skończyły, musisz posprawdzać :) A najlepiej z kimś kto się na tym trochę zna :wink:
Mój RedRox
Post: 30 kwie 2011, 9:03
Dam rade ;D
Dobra dziękii za pomoc jak cos bedzie to napisze.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 15:02 przez MarcinuS, łącznie zmieniany 1 raz
