Dzisiaj jest 15 mar 2026, 21:34
Post: 28 kwie 2011, 14:08
Siema, mam silnik na racingu po przejechaniu 400m skuter nie ma siły jechać chłodnica jest gorąca, co może być przyczyną? Czy nieprawidłowa regulacja gaźnika może być przyczyną? ewentualnie napęd?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 9:54 przez dawid6693, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2011, 14:15
regulacja gaźnika...
Post: 28 kwie 2011, 14:36
Setup:
*Malossi MHR Replica 70ccm
*Wał Tec Racing
*SKF C4 Teflon
*Gaźnik 21mm + ssanie ręczne Polini
*Stage6 Pro Replica
*Polini Speed Control
*Polini Air Speed
*Hebo N
*Dzwon Motoforce Racing
*Przełożenia Nardo
- pierwotne: 13/53
- wtórne: 12/42
Dysza 105
stożek gabkowy, dysza za duża za mała?? regulacja miszanka?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 28 kwie 2011, 15:29
może być za duża dysza....obniż iglice, wyreguluj śrubką od powietrza a jak nie pomoże zmień dyszę na 95
Post: 28 kwie 2011, 15:33
ok napisze jakie będą efekty
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 28 kwie 2011, 16:22
może masz pompe wody popsutą i sie grzeję chłodnica i traci na mocy ?
Post: 28 kwie 2011, 23:37
pompa ok. W zbiorniczku płyn krąży. Iglice robiłem i w góre i w dół skuter zawsze jedzie około 70km/h ;/ i po 400m jest przegrzany ;/ co dalej? dysza?
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 28 kwie 2011, 23:55
Pojazd: TPH 125
zla regulacja napewdu zapewne,mozliwe ze zle zalozyles chlodzenie w nim i dlatego grzeje sie jak glupi,po sprawdzac wszystko na tip top
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 29 kwie 2011, 7:46
a ja sadze ze wariator zle zalozony :p Sam kiedys bawilem sie wariatorami i tam jest iles tych podkladek i wlasnie jakims cudem taka glupota a grzal sie wlasnie po tylu drogi a osoiagi nie byly za specjalne
Post: 29 kwie 2011, 8:08
oki sprawdzic nie zaszkodzi :) jak macie jeszcze jakies propozycje to pisac
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 29 kwie 2011, 16:03
regulacja gaźnika za mało paliwa i się przegrzewa moim zdaniem warto sprawdzić
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 04 maja 2011, 8:00
MichuRX, za mało? założyć wiekszą dyszę? Dzisiaj mam zamiar się wziać za ten skuter zobaczymy co z tego wyjdzie. jak macie jeszcze jakieś propozycje co może mu byc to pisać.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 04 maja 2011, 23:04
Pojazd: TPH 125
no nie jestesmy jasnowidzami,zwiekszyc dawke paliwa latwo jezdzij na ssaniu i zobacz jak sie zachowuje,jesli to nie pomoze ssprawdz wszystkie elementy chlodzenia
Post: 04 maja 2011, 23:18
Ale co ma gaznik i reszta do tego ze sie przegrzewa? To juz tylko układ chłodzenia moim zdaniem. Moze sie myle....
Zapraszam do obejrzenia mojej Madzi:P
----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=111609 <-----
Post: 05 maja 2011, 0:02
Nieslon94, Popieram, co ma napęd do chłodzenia??, Sprawdź czy jest obieg,
Sprawdź stan koła napędu pompy możliwe że s ię stopiło.
Post: 05 maja 2011, 8:18
gaźnik ma tyle do tego że przez małą dawkę paliwa się grzeje
co co się zakłada większe gaxniki nie tylko to tego by więcej paliwa
no to tego też ale więcej paliwa poprawie wewnętrzne chłodzenie
gg 25761140
Post: 05 maja 2011, 11:15
MichuRX, Im większy gaznik tym lepsze chłodzenie... Wiem o tym, ale napęd?? <lol2>
Post: 05 maja 2011, 11:36
Pojazd: TPH 125
gaznik ma za zadanie chlodzenie walu i tloka, im wiecej paliwa tym ma chlodniej,jak ja jezdzilem bez filtra powietrza to masa powietrza byla a malo paliwa i sie grzal jak glupi.
wiec gaznik tez ma sporo do chlodzenia.
jak juz pisalem sprawdz pompe wody,chlodnice,weze(moze sie przytkaly)plyn(woda),gaznik
Post: 05 maja 2011, 14:49
Rumyk, Dzieki za info:P
A masz termostat zamontowany jeszcze?
