Dzisiaj jest 15 mar 2026, 16:27
 Tytuł: Jaka pręzyna?
Post: 28 kwie 2011, 15:59
Jaka spręzyna do mojego 4t? Wymienilem wario na malossi i nic nie dalo, moze to przyczyna ze spręzyny brak ? Prosze o doradzenie...
Post: 28 kwie 2011, 16:08
Hebo zdaje mi się ze sprezyny i spręzynki sprzęgła są najlepsze :)
Post: 28 kwie 2011, 16:15
ale jak hebo to jaką ? Chyba +90 czy + 60 ?
Post: 28 kwie 2011, 16:22
Baotian11, +90 najlepsze są będziesz miał takiego kopa ze ja pierdziele jescze na rolkach 3,5g to wgl. :)
Post: 28 kwie 2011, 16:24
http://allegro.pl/nowa-sprezyna-central ... 59393.html wjedzie ta do mnie?
Post: 28 kwie 2011, 16:34
aa i czy te pręzynki : http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-he ... 59290.html
Post: 28 kwie 2011, 16:38
zacznijmy od tego jakie masz sprzęgło ???
Post: 28 kwie 2011, 16:40
Zacznijmy to od tego jakie rolki masz w tym wariu?
Post: 28 kwie 2011, 16:41
Sprzęglo jest standard bo jest jeszcze w maire nie pozdierane , a rolki są 5 gr :D
Post: 28 kwie 2011, 16:43
1. wsadź lzejsze rolki !!!
2. Spręcyna centralna jak i spręzynki sprzęgła będą pasować !
Post: 28 kwie 2011, 16:44
Rolki do 4t w granichach 7-8g jak masz serie. Kolega jezdził w 2t na rolkach 6g i nic nie dało . Wsadził 7,5 i inna jazda :P
Rolki kupie 3,5 graam i spręzyne centalke Hebo +90 i spręzynki tez hebo Czerwone , taaak?
Czy nie ?:D
Post: 28 kwie 2011, 16:45
daro45, No ale wiesz ze ja mam multivara, czyli do niego 7,5 ?
Post: 28 kwie 2011, 16:47
Baotian11, rolki 3,5g centralna czerwona a spręzynki sprzęgła srednie będą dobre ;)
Post: 28 kwie 2011, 16:51
jak teraz leci 60-65 to poleci te 70?
Post: 28 kwie 2011, 16:57
Daj roki z 7,5 i 6 a potem sprawdzaj na których lepiej :wink: Ale odrazu mówie że multivar lubie ciężkie rolki wiem nawet z swojego doświadczenia . JeSli masz rolki 6g to spróbuj i na 7,5
Albo posłuchaj kolegi i daj rolki 3,5 + centralną +90% to gwarabtuje ci v-max w granicach 30km/h :P
kolega na 7,5g jezdził w multivarze :) ja z s6 pro replicą na 6g
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 16:58 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
nie da sie tak powiedzieć... Kup testowe rolki spręzynki, spręzyny i jak odpowiednio wyregulujesz to zobaczysz ile ci pójdzie, jak zobaczysz ze chodzi tak jak chcesz to kupisz normalne nie testowe...
Post: 28 kwie 2011, 17:00
daro45, Wlozylem rolki 6 to lipaaaaaaa;/
Nie wiem co sie dzieje, kupie spręzyne hebo +90 i spezyki niebieskie Hebo i zobaczymy wtedy ...a i moze rolki , bo szczerze to ja bym chcial na v-max;/
Post: 28 kwie 2011, 17:04
Baotian11, na v-max to kup miękkie...
Post: 28 kwie 2011, 17:05
Ale czyli co ? Wez zapodaj linki :D
