Dzisiaj jest 15 maja 2026, 7:13
Post: 27 kwie 2011, 21:40
Witajcie. Mam problem z moim zipem. Kupiłem go za kwotę 100zł rozłożonego. Był wyjęty tylko silnik z ramy. Poskładałem to odpaliłem po kłopotach z tym. Ale jechać to nie chce. JEdzie góra 3km/h i dalej nic. Pasek dobry, rolki nie wiem bo nie wiem czy nie za małe są, gaźnik dellorto 10 nawet nie regulowany. Proszę o podanie co mogę sprawdzić. A i sprzęgło git bo dzisiaj sprawdzałem.
Post: 27 kwie 2011, 21:43
Przede wszystkim sprawdź masę.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 27 kwie 2011, 21:44
Ale masę skąd?? Z tego czerwonego co z niego fajka schodzi czy gdzies indziej?? Jest bez aku teraz. Odpala ale słabo właśnie
Sprzedam Malaguti F12 Phantom Tanio!
https://lh5.googleusercontent.com/bLzrR ... 52-h489-no
Post: 27 kwie 2011, 21:48
Podłącz aku. A o mase chodzi mi na obudowie. Zobacz przewód zielony czyli minus od kabli z akumulatora tzn z klam gdzie idzie ten zielony przewód i dojedź do końca pewnie gdzieś na obudowie przekładni. I powinien być wkręcony. Jeżeli będzie wkręcony to wykręć przeczyść i skręć.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 27 kwie 2011, 21:49
U mnie jest czarny i czerwony. Jak aku podłaczę to rozrusznik cały czas chodzi.
Post: 27 kwie 2011, 21:51
no to zobacz dokąd prowadzi ten czarny przewód.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 27 kwie 2011, 21:53
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
jak podniesiesz koło i dasz na max manetkę to wkręca się na obroty ?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 21:53 przez BALU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 21:55
Tak troszeczke nie do końca. Wiem gażior do regulacji.
Post: 28 kwie 2011, 6:07
Ale co jeszcze mogę zrobić?? Sprzęgło sprawdzone, rolki chyba do wymiany
Post: 28 kwie 2011, 9:02
Mówie Ci sprawdź tę masę jak jest źle podłączona brudna albo zasyfiona to tak jest skuter nie ma siły ruszyć.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 28 kwie 2011, 9:37
x2 Masa
Ja wymieniałem uszczelki cylindra u kumpla i po złożeniu też zero reakcji na manetkę, głowiłem się z 1h i po podłączeniu masy rozrusznika wszystko było ok.
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Post: 28 kwie 2011, 9:48
NAjlepjej wyjmij aku a nie baw sie w jakąś masę i sprawdź czy bedzie chodził poprostu nie będziesz miał świateł i klaskonu.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 28 kwie 2011, 13:23
To i tak chodzi bez aku więc to raczej nie ma nic do znaczenia. Od czego ten kabel od masy ma isć?? Bo te od aku są nigdzie nie podłaczone co się do nich aku podłącza.
Post: 28 kwie 2011, 14:04
Sprawdź obudowę przekładni koło rozrusznika po zaglądaj. Albo po prostu weź kabel wychodzący z klam do aku ruszaj nim i sprawdź dokąd idzie.
Nowa Maszyna
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 28 kwie 2011, 15:37
Dobra masa tam podłaczona taki czarny kabelek wychodzący ze związki kabli i widać że to ma być do masy. Gaźnik troche wyregulowany ale wraz nie bardzo chodzi.
Post: 28 kwie 2011, 18:01
Może napęd? Rolki dużo za ciężkie?
Post: 28 kwie 2011, 18:15
Sensejj bez takich. Chcesz pomóc to napisz coś sensownego a nie takie rzeczy.
AndrewOldSR Rolki jak dla mnie to chyba za małe są bo jak zakładam wario to wypadają i muszę trzymać tą blachę na nich ale wraz chyba spadają. Czy to może być przyczyną??
Post: 28 kwie 2011, 19:49
Przecież rolki nie powinny ciasno wchodzić w prowadnice, muszą mieć luz.
Post: 28 kwie 2011, 20:07
No tak ale one wylatują ze swoich miejsc i latają i się przekręcają tak jak nie potrzeba
Post: 28 kwie 2011, 20:09
ale tak musi być przyciskasz talerzem w nakładasz na wał i na to tuleja !
