Dzisiaj jest 03 sie 2026, 2:49
Post: 28 kwie 2011, 19:52
Siema!
Mam problem z moją SR..
Gdy dodam gazu przerywa, prawie niezależne od obrotów, wystarczy że dodam gazu.
miałem miękkie membrany wymieniłem na twardsze i nie ustąpiło.
Co o tym sądzicie?
FILMIK:
http://www.youtube.com/watch?v=eOGoWUpsZE8
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 28 kwie 2011, 19:56
hmm , a jaka dysza ? świeca ?
"Chcesz znać mnie , a nie znasz sam siebie."
KLIKNIJ w obrazek ,a zobaczysz fotki Areroksa.
Post: 28 kwie 2011, 19:59
moduł i swieca;)
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
W tym momencie mam dyszę 102 w gaźniku 24mm.
świeca NGk jakaś tam .. o ciepłocie 8. Wiem że przydałoby się większa.. ale czy to jest tego wina?
!Zacnie!
Post: 28 kwie 2011, 20:17
podejrzewam że wina świecy : ) raczej coś z elektryką , wiem , bo miałam podobnie .
Post: 28 kwie 2011, 20:27
Ja miałem to samo i winą były luzy kabli co podchodzą pod cewke.
Post: 28 kwie 2011, 20:38
może świeca mieć przebicie
może być fajka na świecy luźna
może kabel mieć przebicie
może coś z gaźnikiem regulacja itp.
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 28 kwie 2011, 20:40
Niestety tyle co mi powiedziałeś to ja też wiem.. może tu może tam..
Jutro przejrzę elektrykę i powymieniam cewke, moduł itd.. świece zmieniałem i tak samo...
Także stawiam na elektrykę bo mechanicznie inaczej to by wyglądało.
!Zacnie!
Post: 28 kwie 2011, 20:55
tzn powiem tak jak mi świeca dostała przebicia było podobnie jak kumplowi kabel wn sie przetarł i dostał przebicia było tak samo innemu kumplowi jak sie fajka rozleciała i nie trzymała si świecy to też miał podobnie zaś w swoim typhoonie jak miałem za małą dyszę + zła regulacja gaźnika efekt był też ten sam
Post: 28 kwie 2011, 22:33
Mati-Freak, na nóżkach też sie tak zachowuje ?
w jeździ łapie muła i gaśnie ?
Post: 29 kwie 2011, 4:36
Jak podniosę koło też się tak zachowuje.. a jeździe to zobacz na filmiku :)
!Zacnie!
Post: 29 kwie 2011, 11:52
Jak by to była wina dyszy, to z podniesionym kołem powinien "trochę" lepiej ciągnąć .. Elektryka ?
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 29 kwie 2011, 14:56
Problem rozwiązany.
Przeniosłem minus(masę) z ramy na silnik i maszynka zapiernicza :P
Prawdopodobnie gumy zawieszenia silnika i amortyzatora mogły gubić impuls..
Wszystkim dzięki za odpowiedzi :P
!Zacnie!
