Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:34
 Tytuł: Ciezko zapala
Post: 28 kwie 2011, 21:49
Witam mój piaggio ciezko zapala, zeby zapalic trzeba dac gaz na maxa i czekac az sie rozkręci. Co jest nie tak ? :D
Post: 28 kwie 2011, 21:52
Może regulacja gaźnika... Dopiero kiedy go porządnie zalejesz to odpala ;)?
Post: 28 kwie 2011, 21:53
Tak musze dać manetke prawe ze do konca i tak potrzymac chwile az sie rozkręci
Post: 28 kwie 2011, 21:58
No to sam pomyśl ;P Jak odkręcasz dużo manetki to dostaje dużo paliwa i wtedy załapuje tak?:>
Post: 28 kwie 2011, 22:03
tak
Post: 28 kwie 2011, 22:05
musisz ściągnąć gumę z gaźnika przy filtrze paliwa i zobaczyć czy przepustnica się otwiera czy nic jej nie blokuje przy otwieraniu gaźnika czyli dodawaniu gazu jeśli się otwiera.
Post: 29 kwie 2011, 8:23
W ogóle najlepiej byłoby wyczyścić ten gaźnik :) a może coś z kranikiem?
Post: 29 kwie 2011, 17:21
wyreguj gaźnik, może ssanie Ci padło?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 29 kwie 2011, 19:02
siema
teraz musze z 2 minuty krecic rozrusznikiem zanim zapali i ostro zamula przy ruszaniu :(
Post: 29 kwie 2011, 19:39
gaznik przeczyść miałem 2 tygodnie temu paproch wpadł to dyszy i amen kręciłem ,kopałem przez godzine i aż odpalił ale i tak frajdy nie było bo nie chciał ruszyć z miejsca ;/ wyciągnąłem paprocha i Jezdzi bez problemowo :D
