Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:47
Post: 27 kwie 2011, 22:31
Siemanko. Mam pytanko o wszystkie blokady w dna gilera 50. :)
I tutaj pojawia się następne pytanie...
Kupiłem leovince zx i musiałem troszkę go przerobić, bo był jakiś dziwy kąt.. Zostawiłem seryjnego trochę i przyspawałem ten leo... Teraz pytanie pojawia się tutaj.. Ten stary zostawiłem za tą rurką która coś odprowadza... W leosiu tego nie było... czy to może mieć jakiś wpływ na dźwięk oraz prędkość skutera?
Post: 27 kwie 2011, 22:52
Zawirowywacz zostawiłeś?Oczywiście,że to na osiągi wpływ ma;)
Post: 28 kwie 2011, 9:12
Tzn to chyba nie jest to... Czytając "Zawirowywacz" myślę o dwóch zaspawanych dziurach na kolanku. To jest jakiś wężyk do spalin. Jeśli nie wiecie o co chodzi mogę zrobić fotki ;)
Czyli jak z tym dźwiękiem oraz osiągami?
I co z tymi blokadami do dna gilera 50 :>?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 11:13 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 21:31
Blokady to wariator,gaźnik,króciec,wydech..
Post: 28 kwie 2011, 21:41
ZeX, O ile się nie mylę to jest ciepłe powietrze dla silnika aby lepiej chodził zanim sie zagrzeje i żeby się dobrze odpalało.
To jest nie potrzebne w żadnym tłumiku sportowym i tego nie ma. Po prostu to zostaw, a jak chcesz możesz to czymś zaślepić.
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 28 kwie 2011, 21:42
DrivterGSI1 pisze:
Wariator... tzn ta blokada to ten "pierścień"?
Wydech mam odblokowany...
A reszta to nie mam pojęcia :D
Aha dzięki... A co z dźwiękiem i osiągami przez to? Bo ani jedno ani drugie nie są zadowalające :D...
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:43 przez ZeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2011, 21:45
ZeX, Tłumik trzeba wyregulować aby były dobre osiagi czyli:
KUPIĆ:
sprężynę centralną twardsza
rolki wariatora o 1-2gr lżejsze
PRZECZYTAJ TO A ZROZUMIESZ :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:48 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 21:51
No tak.. to wiem ;) Ale przecież dźwięku się tymi rzeczami nie reguluje, no i chyba jeszcze sprężynki sprzęgła, jeśli się nie mylę :D
Co do tych pozostałych blokad.. możesz mi coś więcej powiedzieć?
Post: 28 kwie 2011, 22:01
Sprężynki tez
Jaki masz gaźnik i w nim dysze ? - bo daja mniejsza zawsze i trzeba ja wymienić na większa .
Na wariatorze podkładka.
Czasami króciec jest zwężony i trzeba go rozwiercić albo kupić odblokowany.
I tłumik juz wymieniłeś tylko regulacja.
Dźwięku nie ustawisz ,jedynie co to może się zmienić jak wymienisz filtr na stożkowy ,wtedy będzie bardziej basowy dźwięk. Jaki kupisz tłumik taki masz dźwięk. Przy zmianie cylindra na sportowy może inaczej tez chodzić trochę ,u mnie stał się bardziej basowy i już nie jest taki pierdzący bardzo.
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 22:03 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 22:03
No to możliwe, że przez to co odprowadza jest taki dźwięk podobny jak wtedy :D? Próbowałem to zakleić ale rozrywa taśmę więc jakoś inaczej bedzie trzeba spróbować... I jak jest z tym z osiągami?
Od razu piszę, że nie czytałem tematów o filtrach stożkowych... Co one jeszcze dają :>?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 22:04 przez ZeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 22:06
To nie wpływa na osiagi.
Nie musisz tego zaklejać ,tamtędy będzie powietrze dochodziło w małych ilościach. Jak zatkasz trochę dźwięk inny będzie.
A jaki ty chcesz mieć dźwięk ? Taki jaki na seryjnym tłumiku ?'
NAPISAŁEM WYŻEJ CO DAJĄ STOŻKI.
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 22:07 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 22:20
ZeX, do serii stożek to bezsens; :)
Post: 29 kwie 2011, 8:21
Jaki chcę mieć dźwięk?
No przed kupnem zajrzałem na youtube XD...
Teraz jest właśnie jak seria ;)...
DrivterGSI1, Dzięki :)
