Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:23
Post: 28 kwie 2011, 21:40
Witam , mam problem otóź dziś odebrałem od mechanika/kolegi skuter Speedfight'a , Problem polega na tym , że gdy pojezdże skuterem ok. 5minut to po zatrzymaniu gdy chce ruszyć skuter po prostu nie jedzie stoi w miejscu a obroty są , gdzy postoi na wolnych obrotach ok. 2minut to wszystko wraca do normy . Zamontowane częsci :
* Cylinder Airsal T6 50ccm
* łożyska na wał SKF C4
* Łożysko igiełkowe Top racing
* Gaźnik 17.5
* Króciec Top racing
* Wata na tłumnik Hebo
* Rolki Stage6
* Sprężyny dociskowe Top Racing
* Sprzęgło Tec + sprężynki czerwone / niebieskie
* Filtr powietrza Polini Airbox
* Olej Castrol Power1 2T
* Olej do przekładni
* Zabawka Scooter Attack
* Świeca NGK
* Uszczelka Yasuni
Sprężyna centralna Zielona TOP RACING
Sprężynki sprzęgła czerwone TOP RACING
Rolki 5,9g
Setup skopiowany z mojego tematu "Wasze maszyny"
Proszę o pomoc w czym leży problem . Pozdrawiam :))
PS. CZĘSCI DZIŚ ZOSTAŁY ZAMONTOWANE
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 21:41 przez Zoltek2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 5:47
Speedy sa AC i LC?
Jesli masz chlodzenie ciecza to moze za bardzo sie nagrzewa i wlacza sie jakis mechanizm zebys nie przegrzal silnika. ja bym sprobowal wymienic plyn w chlodnicy i sprawdzil uszczelnosc chlodzenia silnika.
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Post: 29 kwie 2011, 13:04
Wersja AC . pomoze ktoś ?
Post: 29 kwie 2011, 13:25
Zmien sprezynki i sprezyne centralna.Top Racing słynie ze słabych jakoścowo sprężyn i pod wplywem temperatury traca swoje wlasciwości,więc zmien i będzie git.
Post: 29 kwie 2011, 15:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A jak to wyglada,bo z tego co zrozumiałem nie dusi go tylko,jak chcesz ruszyć to wskakuje na obroty a nie chce ruszyć? W takim razie tak jak kolega wyżej,zmień sprężynki sprzęgła i sprężyną centralną i powinno być dobrze :)
Post: 29 kwie 2011, 21:19
narazie skuer jest na dotarciu więc zmienie i zobacze co i jak . i zapomniałem napisac odnoście tego że nie chce jechac to ze stożka tak jakby wypluwał spaliny "pierdzi" nie jedzie . czy to bedzie regulacja ?
Post: 30 kwie 2011, 7:10
Sprawdź sprzęgło, bo ono odpowiada za start oraz wyreguluj porządnie gaźnik odnośnie tych problemów z stożkiem.
Mój RedRox
Post: 30 kwie 2011, 11:33
zobacz czy paseki sie nie ślizga.
crossa 250 28km 2011r. tanio możliwa zamiana TEL.661479329
Post: 30 kwie 2011, 22:37
gaźnik wyregulowany i już nie strzele z filtra , wszystko jak narazie OK . ale coś mi nie pasuje bo jak na taki Setup to powinnien miec lepsze przyśpieszenia a ma takie jak seryjny Speedfight to tylko zależy od regulacji napędu tak ?
Post: 01 maja 2011, 13:18
ja mam to samo;) to nie zalezy od sprzegla moim zdaniem bo mam hebo n sprezyny tez hebo i na kazdej po kilku minutach ledwo rusza. Mysle ze to moze byc wina gaznika ale tez nie mam pewnosci.
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 01 maja 2011, 13:21
Zoltek. Miałem tak podobnie w Derbim . Do 20 praktycznie sie nie rozpedzal potem jechal dobrze . A na zimnym 1 km zrobilem i to sie zaczynało. Moze to Ci w czymś pomoze , ja miałem jedna rolke wbita w wariator i wariator był do wymiany.
