Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:28
Post: 22 kwie 2011, 5:03
mam taki problem zaczełem słkadac moje piaggio i kupiłem sobie cylinder nowy no i nie moge go zapalic :/ gaźnik mam dellorto 17.5 nowa świeca.
nie wiem co z nim jest jak go kopie to sie odzywa tak jak juz by chciał ale nie może dwa razy mi odpalił na 10 sekund a tak to tylko sobie strzeli..
Pomóżcie jakies propozycje co sprawdzic ? czy to jest wina gaźnika ? a może membrany skuter dość długo stał rozebrany :/
Jest Moc Jest Wszystko !!!
Post: 22 kwie 2011, 5:14
Pojazd: Struś
Kllaudiiusz, daj mu paliwa pod świece, jak zapali a potem zgaśnie to paliwa nie dostaje pewnie :/
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 22 kwie 2011, 8:41
dokładnie daj mu paliwa przez strzykawke albo coś i sprawdź jeszcze uszczelki simeringi albo coś bo możę lewe powietrze łapię ;)
Post: 22 kwie 2011, 13:08
Dobrze poskładałeś?
Post: 22 kwie 2011, 14:34
DrivterGSI1, silnik był cały tylko cylindra nie było i napędu. Jak wlewam pod świece to nic zero reakcji a jak wlewam do krućca to sie odezwie.
kemrzep96, Już też o tym myślałęm i chyba kupie nowe simeringi drogie nie sa to nawet jak nie pomoże to bedą wymienione.
Paliwo dostaje bo świeca mokra jest a może to byc wina kompresji ? Bo jak składałęm cylinder to tam było jakies 0.5 cm do końca cylindra.
Post: 22 kwie 2011, 19:39
Gaźnik regulacja albo filtr zobacz.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 22 kwie 2011, 20:49
Kllaudiiusz pisze:
Oczywiście
Kllaudiiusz pisze:
Ale co było 0,5cm od końca?
Post: 22 kwie 2011, 21:30
sprawdz iskre moze jest za słaba i jak maz mozliwosc zmierz kompresje i ci to wszystko powie
Post: 22 kwie 2011, 21:38
sprawdż czy iskra nie "bije" ci na boki (inaczej niż prowadzi weglica świecy), to może być to :D
Post: 22 kwie 2011, 22:09
ProgrameR, No chodzi mi o to że tłok nie był równo z końcem cylindra a powinien być i tam było jakieś 0.5 może trochę mniej.
gjerisky, iskra jest dobra i na takiej musi odpalić .
Ja stawiam na 3 warianty.
Pierwszy: Za słaba kompresja
Drugi: Simeringi do wymiany
Trzeci: Membrany są do wymiany bo jednak on trochę stał a z tego co wiem to one lubią sie psuć :/
Bo gaźnik raczej winy nie ma bo nie muszcza nic paliwa. Zamyka dopływ i wszystko jest ok.
A to może byc coś związene ze ssaniem ? Albo za duża dysza ?
Post: 28 kwie 2011, 21:12
Jaka powinna być komresja ? Bo bede mierzył na dniach ;)
Post: 28 kwie 2011, 21:25
Jeśli używany cylek to te 8bar musi mieć;)
Post: 29 kwie 2011, 10:17
Aha ;) Dzięki ;)
Jutro bede sprawdzał i sie wszystko wyjaśni ;)
