Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:18
Post: 29 kwie 2011, 11:02
Witam
Mam problem.. Manowicie mam skuter piaggio zip z 95 roku. Mój v-max wynosi 60-65km/h i nie wiem co mogę zrobić zeby jezdził szybciej. Kupiłem wydech LeoVince TT i po zamontowaniu jezie mi nadal 65km/h, tylko wolniej rusza i dopiero na wyzszych obrotach się rozpędza. Na pewno muszę kupic lżejsze rolki wariatora, bo mam 8g seryjne i twardsze sprężynki sprzęgła. Ale co jeszcze mam zrobić? Gaźnik PHVA 14DD i dysza 65. Stożkowy filtr. A prędkość taka sama kurcze... On jedze tak jakby chcial ale niemógł, czyli po rozpedzeniu mogę odpuścić trochę gazu i jedzie mi tyle samo, ale ciszej, gdy znowu dam gaz na maksa zaczyna chodzic głośniej, ale cały czas 6km/h. Co mi go dławi? co mogę jeszcze zrobić? w przysłym tygodniu kupię większy cylider 70cc. ale on na obecnym setupie powinien więcej grzać. Wariator mam odblokowany. Porzedni właściciel mówi, że 4 lata temu jezdził ponad 90km/h a był cały seria (a jest to mój kuzyn więc na 100% nie kłamie). Co to może być??
Proszę pomóżcie!
Post: 29 kwie 2011, 11:11
a kompresja jaka zmierz kompresje i wyreguluj napęd :/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=346387
http://www.facebook.com/pages/Scooter-s ... 3235127416
Post: 29 kwie 2011, 11:19
Cylinder był wymieniany ok 500km temu. odpala na dotyk. kompresja dobra. Jak to wyregulować? poradzsz coś??
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 11:20 przez bemiirider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 11:25
rolki cos 5g i sprężynki z sprężyną centralna niebieskie hebo
Post: 29 kwie 2011, 11:32
Last Chance
Za dużo powietrza dostaje... Po zmianie stożka wymieniłeś dysze??
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 29 kwie 2011, 11:33
Ale to może być tylko to?? Bo jak kiedys tyle jezdzil a mial sprezyny i rolki takie same... Blokada jakas jeszcze moze byc...? kurcze co to jest?!
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Post: 29 kwie 2011, 11:38
Może masz blokadę na wariatorze. Albo pasek za mały lub zjechany?
[center]Obrazek[/center]
tak jak kolega wyżej kmietol napisał zapewniam ze po wymianie na stożek dysze większa wstawiłeś
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 11:39 przez aro395, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2011, 11:55
dysza 65, albo 70... wczesniej była mniejsza. A nie przypadkiem za mało powietrza?? A jak sprawdzic ten pasek cz nie za mały? Zjechay nie jest, tak mi sie wydaje. wariator odkręcałem i tam nie ma tulejki, chyba ze jest jakas inna, nie wiem...
Post: 29 kwie 2011, 12:22
pasek jak mniemam powinien mieć 16mm szerokości sprawdź
Post: 30 kwie 2011, 6:28
Pasek jest na pewno dobry. Wsadziłem do niego rolki 6g, w przyszłym tygodniu zrobię jazdę próbną. Ale to na pewno nie tylko to... Przerwa na świecy 0,6mm. Dysze chyba ok... Blokady na wariu na pewno nie ma. Co jeszcze? Proszę pomóżcie i dajcie jakies pomysły jeszcze!
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 13:02 przez bemiirider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 22:57
bemiirider pisze:
ile?!
Zmień swiece, zalóż seryjny filtr,wyreguluj gaźnik nie zmieniaj rolek piaggio lubią cięzkie, mozesz spokojnie dac nawet 11g i nie będzie mulił
Piaggio Sport
Post: 15 lip 2011, 10:44
Mam taki sam problem . Wydech Tecnigas Next R , kruciec 21mm , stozek , dysza 62 . Vmax ledwo 65...
P.S Hebo +60 , rolki Top Racing 5,4g co robic?
Sfera
Post: 15 lip 2011, 21:12
A czego wy sie spodziewacie, że wszystko po odblokowaniu będzie śmigać te 90km/h? Mam dwie 125tki 2t ac piaggio, tym się można przejechać i coś powiedzieć. Tego czegoś v-max wynosi celka 120km/h na iglicy ustawionej na dużą dawkę paliwa. Przyśpieszenie nie do porównania oczywiście. Dlatego nie wierzę w te 90 kilosów na serii 50tką w porównaniu z 125tką i jej 120km/h. Rozmawiałem z innymi użytkownikami tego modelu 1/8smej litra i tylko potwierdzają się moje słowa.
Post: 16 lip 2011, 12:45
PIX_F10, Mi nie chodzi o żadne 90 km/h
Ale z 75 ale dobra i tak cylek zmieniam ;)
Sfera
