Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 29 kwie 2011, 12:43
Witam koledzy ! Jest sprawa nie wiem co to moze byc i zwaracam sie o pomoc ... W mojej rs zaczął sie dziwny problem :/ Po remoncie generalka niedawno walnąl simering ktorego wymieniłem teraz jest nowy problem bo przy wyzszych obrotach 7,8 tys na luzie cos stuka od strony sprzęgła a podczas jazdy obciera (obcieranie występuje w całosciowym zakresie predkosci mi sie wydaje ze to przez łancuch bo taki mistrsz mi naprezal ze hej sprzeglo yregulowane Jesto takie przepraszam za słwo jebniecie jak przy strzale z tłumika :/ Dodatkowo dodam ze teraz troche mi kopci wiadomo jak po zmianie simeringu to byla masakra potem jej przeszlo prawie nic nie kopcila ale to tak sadze ze od bogatej mieszanki . Co to moze byc z tym sprzeglem ?
P.S Dodam że sprzeglo jest odp wyregulowane , tarcze sa nowe olej tez jest 10w40 motul wiec co jest ? To nie jest to co niektorzy myslą ze takie lekkie stukanie kosza sprzeglowego ktore po wcisnieciu ustepuje bo to tez jest ale jest to praktycznie niezauwazalne :)ten typ tak ma ...
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 12:48 przez Kamilek8894, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2011, 16:19
Odswiezam !
Post: 01 maja 2011, 11:54
wałek wyrównawczy dobrze masz ustawioy ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 01 maja 2011, 13:10
Własnie to podjerzewałem no nie wiem raczej tak bo składał mi to ktoś doświadczony . A jakie sa objawy takiego wałka ? Bo jeszcze przyszło mi do głoyw ze mam luzny łancuch to moze byc przez to
Post: 02 maja 2011, 17:19
u mnei też jest czasami stuknięcie od strony sprzęła przez łańcuch... Muszę naciągnąć:D
