Dzisiaj jest 06 lip 2026, 9:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 28 kwie 2011, 11:23
Witam. Panowie... Wiecie może jak uszczelnić ten rowek obok tego mechanizmu co się odbraca jak sprzęgło nacisnę? Wybija mi olej przekładniowy z tamtąd i nie mam pojecia jak to zrobić :(
tu, jeszcze widać resztki silikonu, lecz on nic nie pomógł.
kupiłem takie o ringi może by się przydały?
a tak wygląda silnik po 15 km.
rece mi opadają, nie wiem co mam z tym zrobić... Pomóżcie!
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 19:18 przez mato15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2011, 11:29
Tam znająć życie przychodzi simering i sie poprostu rozciekł podwarz lekko małym płaskim śrubokrętem i zobacz co tam siedzi tam musi być simer
Power Force 70cm
Gaźnik Mallossi dellorto 17,5
Polini sepeed control
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Str6 8g + MaLLossi 30%
Post: 28 kwie 2011, 11:32
mam podważyć ten "bolec" ? On wychodzi gdzieś tak na 2-3cm i nie widać żadnego uszczelnienia
Obczaj GSM'ke:
Post: 28 kwie 2011, 19:49
Wybijało by przez odpowietrznik w silniku. A tam po prostu simer puścił albo coś...
Post: 28 kwie 2011, 20:12
Kostek454, Nic z tego, stan płynu od 2500km jest taki sam.
Ale jak wymienić (jeśli wgl tam jest) tego simeringa ?
Obczaj GSM'ke:
Post: 28 kwie 2011, 20:56
Jaki kolor Ci wybija ? Jeżeli jest to szary, popielaty coś podobnego to na 100 % wymienić trzeba uszczelniacz pompy wody. Miałem tak samo w swoim.
Aby wymienić musisz spuścić cały olej. Odkręcić tam dekiel od pompy wody i cały ten duży dekiel i tam będziesz miał
Post: 28 kwie 2011, 21:24
Kostek454, Nie wpadłeś na to, że jest szary bo zużywa sie sprzegło i inne czesci w silniku? Olej nie będzie złocisty cały czas :)
Post: 29 kwie 2011, 12:01
daj spokój , co ty tam masz włożone . Tam powinien być simmering o wymiarach : 12x20x5 .
WWW.SENDA.PL
Post: 29 kwie 2011, 13:38
Kostek454, masz na ostatnim zdjęciu kolor.
No ok! Ale jak, gdzie tego simera wsadzić?
Obczaj GSM'ke:
Post: 29 kwie 2011, 13:46
Siemring załóż nowy i będzie ok, pod tym on ma być albo masz coś przerabiane.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 20:15
ty masz tam wsadzoną tulejkę chyba a zamiast tego metalu powinien byc simmering.
WWW.SENDA.PL
