Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:10
Post: 29 kwie 2011, 14:32
Złożyłem 80ccm,zawory na 0.05mm,rozrząd też dobrze ustawiony.Kupiłem nową uszczelkę na pokrywe zaworów tą gumową i dysze 90.Skręciłem odpalił i kopci strasznie na biało z tłumika i z odmy i olej nadal kapie.Wszystko skapuje na tłumik cały sie dymi potem..Gaźnik regulowałem.
Podczas jazdy sie dusi.
http://www.youtube.com/watch?v=EUsOFpgIvrs tu filmik
Aprilia Sr 04r:)
Post: 29 kwie 2011, 18:21
Miałem to samo a więc tak nie baw się z żadnymi uszczelkami kup silikon do wysokich temperatur.I tam gdzie zakładasz wydech na te szpile to weź to dokładnie objedź silikonem a najlepiej zrób to na wydechu załóż na szpile dobrze przykręć i zostaw żeby dobrze wyschło i powinno być dobrze. :roll:
Post: 29 kwie 2011, 18:22
A co do tego białego dymu to nie wiem mi tylko biały dym leciał jak zagrzałem moto :P
Post: 29 kwie 2011, 20:01
Mam pytanie.Mogę wykręcić te sls?Nic sie nie stanie bo są pokrywy zaworów bez tego.A problem tkwi pewnie w tym ze nie mam uszczelki na te sls co przykreca sie na te szpilki
Aprilia Sr 04r:)
Post: 29 kwie 2011, 20:40
To jak ci powiedziałem tam gdzie wydech styka się z głowicą weź grubo silikonem objedź do okoła i przy szpilkah też i dobrze dokręć wydechi jak ci silikon wyjdzie to weź go palcem przeciągnij tam gdzie się wydech styka z głowicą a i jak będziesz kładł silikon to bardziej po zewnętrznej strony żeby ci nie powyhodził w środku głowicy :cool:
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 20:44 przez wielo100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 20:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A co mu da,że wydech przy cylindrze zaklei? :roll: Jemu leci dym z wydechu,ale normalnie a nie gdzieś przy styku z głowicą.
Post: 29 kwie 2011, 20:48
Oglądałeś filmik jak nie to zobacz dokładnie gdzie mu leci dym :twisted:
Post: 29 kwie 2011, 20:54
Wielo nie leci mi dym ze spodu tam gdzie sie dokreca wydech.Na filmiku ten dym to z tego węzyka,odmy i koncowki wydechu.Na 50ccm tak mi sie nie dymił.Może sie wypali ten olej dalem sporo na tlok i cylinder.A propo dławienia sie iglice na ktory ząbek ustawić.Obecnie mam na środkowym
Aprilia Sr 04r:)
Post: 29 kwie 2011, 21:03
A to sory Mate57 :ups:
Post: 30 kwie 2011, 8:51
Ok posłuchajcie olej to od tego sls ale rozebrałem dziś cylek i tłok i uszczelka cylindra była w oleju i tłok wygląda tak:
Proszę powiedźcie mi czy wszystko jest dobrze czy tłok puszcza olej?i z głowicą czy jest ok,tam gdzie przykręca sie wydech był olej i dlatego dymił coś puszcza..
Aprilia Sr 04r:)
