Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 29 kwie 2011, 20:54
Witam wszystkich mam taki prolem z rieju rr 50 o to chodzi ze przerywa po nagrzaniu silnika tak jak by go zalewalo. Spotkal sie juz ktos z czyms takim? Prosze o pomoc.
Post: 29 kwie 2011, 21:12
Regulacja gaźnika
Post: 29 kwie 2011, 21:17
regulacja nic nie pomaga
Post: 29 kwie 2011, 21:18
to jak go zalewa to zmniejsz dysze, proste chyba nie?
Post: 29 kwie 2011, 21:22
Dokładnie wsadź mniejszą dysze. I pamiętaj dobrze rozgrzej motor i dopiero wtedy reguluj ;p
Post: 29 kwie 2011, 21:48
I jeszcze raz REGULACJA GAŹNIKA.
Pozdrawiam
Post: 30 kwie 2011, 23:25
zmiana dyszy nic nie pomaga. regualcja tez
Post: 01 maja 2011, 8:30
Wiesz co - mam to samo, mieszankę robię sam (wcześniej za dużo oleju było, teraz już idealnie). Gdy będzie lepsza pogoda , jadę do garażu i szukam winnych - mam parę gaźników, zmienię zawór (sprawdź czy nie masz 'mokrej' puchy filtra - u mnie jest mokra :) ), króciec (sprawdź czy nie ma 'pajęczynki' gdy go pogniesz). Jeżeli do czegoś dojdę, dam Ci znać. Dyszy nie ma co ruszać - 80 to optimum przy 12'stce do serii i tego trzeba się trzymać.
Post: 01 maja 2011, 11:15
ok kolego. daj namiary na siebie to bedziemy w kontakcie
Post: 01 maja 2011, 22:35
dobra, zawór zmieniłem, króciec też. Dysza 90, środkowy ząbek na iglicy - nie gaśnie, nie zamula - idzie jak marzenie :)
