Dzisiaj jest 22 cze 2026, 21:31
Post: 29 kwie 2011, 17:34
Dzień dobry ;D
No więc ...
Dzisiaj wybralem sie na wycieczke roxem 12 km w jedną strone.
Kiedy dojechałem do miejsca i sie zatrzymałem to ujrzałem spadającą krople pod pompą wody.
To cos jest koloru pomarańczowego.
Wycieka pod pompą ...
Tu fota : http://www.bikepics.com/pictures/2197627/
Co myślicie ? wydaje mi sie ze wycieka miedzy pompą a karterami, ale pewny nie jestem
Krople spadają jak jest włączony silnik
1 kropla spada co 3-5 sekund
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 17:35 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 18:12
Simering w pompie wody sie wytarł weź go i idz do jakiegoś sklepu z łożyskami i powinni ci taki dać ja za corteco dałem 12 zł ale juz jest lepszy niż te z zestawu made in china
Post: 29 kwie 2011, 18:15
na 100% simering ? możliwe że to coś innego niż od pompy ?
Ps. A gdyby simering sie wytarł to by nie kapało również na wyłączonym silniku ?
Post: 29 kwie 2011, 18:17
nie mi nie kapało to kapie tylko na zapalonym .. wez to odkręć i sprawdz ale ja na 90% mówie że simering bo co innego nie może być ;)
Post: 29 kwie 2011, 18:23
yhym. a jesli płyn w chłodnicy mam zielony ( przypuszczając ), a kapią kropelki pomarańczowe cos w stylu koloru oleju do mieszanki .
jest wgl taka mozliwość że może kapać z tamtąd olej ?
Ps. jak posmigam narazie bez wymiany to nic sie nie stanie ?
Pewien człowiek powiedział mi ze to reperaturka pompy.
Sam juz nie wiem co to ..;>
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 18:57 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 18:54
Nie powinno ale wkońcu ci sie łożyska zatrą ... sprawdz uszczelki pod głowicą bo moze ci przepuszcza i leci paliwo z olejem do układu chłodzenia a jezli nie to może ten płyn z rdzą leci ;)
Post: 29 kwie 2011, 19:49
kurde, mam nadzieje ze to chodzi o pompe a nie o uszczelke pod głowicą ;/
ktoś jeszcze coś poradzi?
Ps. Jutro zobacze jakiego mam koloru płyn bo bardzo możliwe że on z rdzą nie leci tylko poprostu ma taki kolor ...
Nie wiem czy to benzyna z olejem bo jak to powąchałem to wgl benzyną nie czuć ...
gdyby była uszczelka pod głowicą to wydaje mi sie ze by kompresje tracil i by stracil na mocy.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 20:32 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2011, 21:20
No prawdopodobie jak masz płyn to by w ogóle nie odpalił ale może sprawdz kolor tego płynu jaki masz bo nie wiadomo czy zielony czy jaki ...
Post: 30 kwie 2011, 8:36
na 100% płyn bo próbowałem ;D ( slodzutki ) ;]
Więc co kupić ? Reperaturke wody ?
czy simering ?
Prosiłbym o linka najlepiej do sklep mieloch...
Zalezy mi na jakosci. :)
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 8:47 przez aPoCoTo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 9:05
aPoCoTo, jak masz łożyska dobre i wiatraczek to po co cały zestaw nowy ?
Weź stary simering i idz do jakiegoś sklepu z łożyskami itp to ci dadzą taki
Post: 30 kwie 2011, 9:26
ok dzieki, tyle tylko ze teraz przez caly weekend nie dostane tego u mnie bo po zamykane ;/
Moge posmigać przez te 3-4 dni bez wymiany ?
Post: 30 kwie 2011, 11:07
a może jakiś przewód od cieczy ? a jak nie to tak jak wyżej i tylko abyś nie jeździł bez cieczy
Post: 30 kwie 2011, 11:58
bart1aerox100, ja jezdzięłm to mi uszczelki spaliło ;/
Post: 28 wrz 2014, 7:46
Pojazd: Malaguti F12
siema ja mam ten sam problem tylko ze mi leci ta woda ciurkiem na zapłon jak jest zimny to nic nie leci przejade jakieś 200-300 metrów przyjadę spowrotem to leci tak jak by miała cała woda uciec :?: :?: :angry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
