Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:31
Post: 30 kwie 2011, 9:18
Witam,mam taki problem:zatarłem moją seryjną 50siątke,i zakupiłem u pana Mielocha Stage6 Streetrace 70cc na sworzeń 10mm ponieważ seryjny tłok miał też 10mm.Ale gdy wyjąłem wczoraj wał okazało się żę na wyjściu na wariator średnica wynosi 16mm.I nie wiem co robić.
Post: 30 kwie 2011, 9:39
jaki skuter masz?
Post: 30 kwie 2011, 9:40
Wygląd jak CPI Popcorn,a pełna nazwa Conti SRX50 Silver.
Wydaje mi się że mam starą konstrukcje silnika CPI.
Ale na mielochu nie ma takiego wału.
Ale znalazłem coś takiego:http://www.sklep.s-x-t.pl/wakorbowytopracingstdcpikeeway10mm-p-2272.html?cPath=8347_8711_8749_9340
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 9:56 przez michuxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 11:46
Z pierwszego postu nic nie zrozumiałem a sadząc po 2 to chcesz wymienić wał.
Ten wał co podałeś będzie pasować, lub jeśli chcesz to możesz kupić wał od minarelli na frez 13mm ale wtedy magneto i wariator itp musisz mieć na wał 13mm.
Post: 01 maja 2011, 11:53
Najlepiej odeslij ten cylek i zamien na sworzen 12mm.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 01 maja 2011, 14:34
Jeżeli w starym masz frez na wariator na 16mm, to w nowym masz na jaki?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 01 maja 2011, 20:50
Sworzeń tłoka ma 10mm,czyli w korbowodzie jest otwór 13mm,a wyjście na wariator jest 16mm.ALe widziałem łożyska redukcyjne Stage6 z 12mm na 10mm.Co o tym sądzicie??
Albo jest jeszcze opcja zostawienia seryjnego wału,bo jest jak nowy i zmienić na łożyska C4 Teflon.
