Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 23:58
Post: 30 kwie 2011, 9:46
Witam
Mam problem dodaje gazu i skuter przyspiesza ale przy 30km/h daławi sie przygasa i nie chce jechać dalej jaka może być przyczyna??
Regulowałem już gaźnik na milion sposobów ale i tak dalej nie działa tak jak powinien.
Setup:
Metrakit Hand Made 70cc
Zawór Stage6 VForce 3 Tassinari
Seryjny kruciec
Wydech Gianneli next
Gaźnik Stage6 19mm Black Edition
Filtr Polini Air box
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Stage6 Wing Cooler
Wariator Stage6 Sport Pro
Rolki 6g.
Później jeszcze dodam filmik z problemem.
Proszę o POMOC.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 9:48 przez Seboo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 10:00
Kruciec seryjny czyli zablokowany? I czy to naglę się stało czy od początku?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 30 kwie 2011, 10:08
Od początku tak jest bo dopiero kilka dni temu go złożyłem.
A moży to być wina zamałej dyszy w gaźniku??
Stage6 VForce 3 by Tassinari
Seryjny kruciec
Gianneli next
Polini Air box
Stage6 Wing Cooler
Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 10:12 przez Seboo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 10:12
Hmm a masz już może ten filmik?
MotoZiomki !!!
Post: 30 kwie 2011, 10:14
Właśnie jeszcze nie ale zaraz pójde na dwór i nagram
Seryjny kruciec
Gianneli next
Polini Air box
Stage6 Wing Cooler
Stage6 Sport Pro
sprobuj wieksza dysze
Post: 30 kwie 2011, 10:36
Filmiku jeszcze nie mam ale zauważyłem że jak dodaje pomału gazu i skuter pomału przyspiesza do jest wszystko ok a jak dam duzo gazu to wlasnie przygasa i nie chce dalej jechać.
Seryjny kruciec
Gianneli next
Polini Air box
Stage6 Wing Cooler
Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 12:21 przez Seboo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 16:11
Regulacja gaźnika. Jak dodasz gazu jest takie buuuu ?
Post: 30 kwie 2011, 16:31
Gaźnik regulowałem portostu jak jade i dodaje gazu powoli to wszystko jest ok a jak odrazu dam cala manetke to kawalep jedzie a pozniej juz nie przyspiesza.
Ale wydaje mi się że poprostu dostaje za malo paliwa i moze byc to dysza ??
Jak myślicie??
Seryjny kruciec
Gianneli next
Polini Air box
Stage6 Wing Cooler
Stage6 Sport Pro
Post: 30 kwie 2011, 16:49
A zmieniając filtr powietrza zwiększyłeś dyszę ?
Post: 30 kwie 2011, 16:52
napewno dysza mam tez ten glupi problem mam ten stozek gaznik 21 i racing i kuzwa czlowieku co sie narobilem mam dysze teraz 95 ale ten stozek wyglada tak ze jest folia z malymi diurkami napchane gambki jak glupie a jak chcialem na seryjnym stozku to nawet dalem 106 dysze i niewystarczalo paliwa i to samo mialem jak full gaz to lipa a jak delikatnie to szedl ale slabo jak cos moje gg5845829 to napisz jak zrobiszi powiedz ile wsadziles
Post: 01 maja 2011, 8:06
Ok dzięki za pomoc jak to nie pomoże to jeszcze się tu odezwe a narazie będe czekał na zamówione dysze :D
Seryjny kruciec
Gianneli next
Polini Air box
Stage6 Wing Cooler
Stage6 Sport Pro
