Dzisiaj jest 11 cze 2026, 3:10
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 kwie 2011, 17:46
Witam mam neosa
Mechanika:
-cyl Pollini Sport 70ccm
-wal Stage6 hpc
-lozyska Stage6 metal
-wario Multivar
-sprzeglo Stage 6 Torque Control
-dzwon Stage6 Wing Cooler
-Gaznik 17,5 Dell'orto
-wydech Tecnigas RS II
-pasek Polini
-Filtr powietrza Revo S-Type
Rolki 7g
sprezyna hebo niebieska.
Skuter ladnie sie zbiera od 0 ale pozniej kreci wysokie obroty i ciagnie gdzies tak do 65-70kmh a pozniej coraz gorzej. co mam zrobic zeby troche zwiekszyc vmax nie tracac bardzo przyspieszenia?? pozdrawiam
Post: 21 kwie 2011, 20:25
Witam tak jak kolega u góry mam neosa
Mech.
- Cylinder Malossi mhr
- wał Tec Racing
- Wario Multivar
-Sprzeglo Tec Racing
- Dzwon Malossi
- Gaźnik 12.5 dysza 98
-Wydech laser x pro
- Rolki 4 g
- Sprężynki niebieskie
- Centralka 30 % Malossi
Skuter został przerobiony na LC. I z takim setupem jak u gory wymieniem jedzie jakies 80-90 dokladnie nie wiem poniewaz licznik mi zaniża. I mam pytanie czy cos moze byc zablokowane ? Kolega na takim samym cylku w Malagutti f15 z multivarem i serią jechał 100 - 110. Przyspieszenie teraz jest bardzo dobre pod gorki nie ma zadnego problemu. Problem jest takze ze spalaniem poniewaz pali ok. 4 - 5 l :/ . Pzdr
Post: 23 kwie 2011, 22:24
Siema mam problem ze swoim roxem
siedzi w nim:
Cyl 70cc streetrace
wał top racing race hq
gaznik 17.5mm
wydech laser x pro
wariator malossi mhr
rolki 6.5g
centralka czarna hebo
sprzeglo stage6 sport pro
ze startu ladnie sie zbiera ale kreci max 9k obr./min. i v max 105 poprostu nie wkreca sie na te 10.500 obr./min. co wymienic w napedzie? centralke rolki?? prosze o pomoc
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 30 kwie 2011, 12:03
Witam mam roxa z takim setupem:
streetrace 70
gaźnik 17,5
leovince zx
Mam problem z regulacją na rolkach 4,0g i centralce hebo +50 ma muła do 20km/h nie wchodzi na większe obroty niż 7000rmp. Co proponujecie zmienić w regulacji?
Post: 01 maja 2011, 14:12
Witam. Posiadam PGO Naked (mina ac) i mam problem z jego regulacją
Setup:
Malossi sport
Tecnigas next-r
Polini speed control
Sprężynki sprzęgła seryjne
Rolki 5g
Sprężyna centrlana seryjna
Skuter do 60 przyspiesza ładnie , potem słychać wyraźny spadek obrotów i trzeba czekać jakiś czas aby znów się wkręcił . Regulowałem już cały napęd i zawsze jest problem z płynnym przyspieszeniem . Jaki setup proponujecie?
Post: 22 maja 2011, 12:39
Witam !! było bardzo dużo takich pytań, tematów i przykładów. Wiele razy je przeczytałem ale po prostu chcę się upewnić.
Mam yamahę aerox ze ściągniętą blokadą główną, została mi jeszcze na króćcu ale to kupię TEC pod leżące i będzie ok, i na wariatorze :) bo moduły chyba nie były blokowane. Posiadam również wydech ZX'a i do tego chcę kupić sprzęgło hebo N wariator hebo NG i chciałbym jechać tą stówkę. Myślicie że rolki 4.1g do tego niebieskie w sprzęgle i dociskowa 60% zdadzą egzamin ? Chciałbym zeby skuter bardzo dobrze przyspieszał :)
pozdrawiam, proszę o wyroumiałość.. i z góry dziękuję za odpowiedzi
pozdrawiam, szerokości
Post: 27 maja 2011, 18:52
Witajcie :)
Na moim setupie ślizgał się pasek. Zmianiłem centralke na s6 medium i dalej nie moge go postawiś na koło.. może to wina rolek? rusza mi na nowej sprężynie z 7 tys obrotów..
co zrobić żeby rwał na koło?
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Dell'Orto 17,5 dysza 90
- Tecnigas RSII
- Hebo NG + rolki 3,0g
- sprzęgło RMS Race Pro + niebieskie sprężynki
- Pasek Pollini Kevlar
- sprężyna centralna czarna Hebo +50
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 18:53 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2011, 17:18
jakie rolki były by najlepsze do :
streetrace 70ccm
laser x-pro
tec evo racing
stage6 hard
tec niebieskie
mam 3,5 ale ma strasznego muła, nie leci więcej niż 65/70
SR na Racingu by KORH:)
Post: 06 lip 2011, 18:05
Witam wszystkich mam problem z yamahą jog rocznik 2002 chłodzona powietrzem. Dziś odebrałem ją od mechanika który miał ją wyregulować i zdjąć blokady. Przedtem v-max wynosił 55km/h ,a teraz wyciąga 60km/h , a liczyłem że po odblokowaniu będzie śmigał co najmniej 70 - 75 km/h. Co muszę zrobić ale uprzedzam że nie chce wymieniać cylka myślałem o wymianie wydechu na sportowy proszę doradźcie coś?? Jak by co to wszystkie części seria.
Zapraszam na forum : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167099
Post: 12 lip 2011, 12:39
Panowie Jakie rolki pod Tecnigasa TEK'a, Cyl Polini Sport 50, PHBN 17,5. Reszta seria
Oraz jakieś sprężynki sprzęgła i centralke polecacie ?
Post: 16 lip 2011, 18:32
Witam posiadam yamahe aerox cylinder stage6 streetrace (cylinder na dotarciu), wydech stage6 pro replica, Wariator Hebo Competition Plus, sprężynki sprzęgła zielone (nie wiem jakiej firmy), sprężyna centralna hebo czarna rolki 3.4g Proszę o pomoc w regulacji ponieważ skuter ledwo ma siłę ruszyć, bardzo wolno się rozpędza i jedzie v-max 60.
Post: 19 lip 2011, 9:37
Witam posiadam roxa mój setup to yasuni R dellorto 17,5 ssanie elektryczne dysza 75 sprezynki w sprzegle top racing +15 zielone mallossi multivar rolki 6,3 sprezyna czerwona top racing skuter ma dużego kopa na początku jesli jest ostygniety nie zimny ale lekko ciepły roxa mam zrobionego do stuntu wtedy na kolo bez problemu ale gdy jest ciepły nie łapie od początku dopiero od około 20 ma kopa co to może być coś z gaźnikiem czy może z regulacją
Post: 31 lip 2011, 8:56
xxneosxx, zdecydowanie włóż cięższe rolki i pasowało by dla lepszych osiągów dać gaźnik 17,5,
Lipka16, spróbuj z twardszą centralką
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 31 lip 2011, 12:48
Witam Mam problem z moim aeroxem ;/
Otóż mój setup jest następujaćy...
-Wydech Leovince Zx
-rolki 3.3g
-sprężyna centralna +60 hebo
-spręzynki sprzęgła seria
-gaznik seria z dyszą 90
I problem w tym taki że gdy ruszam obroty ida na max 6 tyś i ledwo sie rozpędze
dopiero tak po 15km/h dostaje buta takiego że masakra i zawsze idealnie gdy wskazówka
dojdzie na 60km/h to obroty spadaja do 6.8 obrotów ;/ dopiero jak sie na 7 wkręci to sie juz rozbuja ;/ Czasami jest tak że jak dojdzie do tych 60km/h to obroty troche spadna ale dalej ciągnie tylko troche gorzej... I jeszcze to że czasem idzie 115 a czasem 90 ;/ męczące to jest...
Cylinder seria 50...
- Leovince Zx
- Hebo Ng
- i 105 na prostej :)
--->http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/Aerox_50/83728<---
Post: 02 sie 2011, 19:24
Witam. mam problem z Incą Spartan.
Setup
:arrow: Cylek 70ccm no name
:arrow: Stage 6 Pro Replica
:arrow: gaźnik 12mm
:arrow: stożek
:arrow: rolki 4,2g
I jest tak. Skuter nie ma w ogóle przyspieszenia, jego V-max to 35 km/h...
męczarnia!
Inca Spartan 2T Minarelli Horizontal
Cylinder - Tec Sport 70ccm.
Mikuni 16mm.
Filtr Koso Turbine.
Moduł odblokowany Giantco
reszta seria ;>
Post: 06 sie 2011, 15:29
Siemka mam tak
airsal t6
areche 19
tecnigas rs2
top racing hpc
wario hebo ng jakie rolki testowe kupic tzn w jakim przedziale?
Post: 10 sie 2011, 15:07
Siema mam
wydech s6 pro replice
wario s6 sport pro
centralke s6 medium
i założyłem sprężynki sprzęgła s6 hard i są za twarde jakie polecacie? s6 pomarańczowe? hebo niebieskie?
Post: 16 wrz 2011, 21:25
Siema, mam problem, mianowicie nie wiem jakie dobrać rolki dla lepszego przyspieszenia od zera, jakie do tego dobrać sprężynki i sprężyny skuter to RY8(65cc) wydech Leovince ZX reszta seria.
Pozdrawiam
Post: 17 wrz 2011, 19:30
Witam mam problem z regulacja w aeroxie .Moj setup to wariator malossi .yasuni z i rolki 4.25 :mrgreen: , rox lapie prawie 11 tys obrotow i mam wrazenie jakby sie slizgal pasek , przyspiesza w miare, a jego v-max to 85. Co mam zrobic zeby poprawil sie v-max i przyspieszenie? :P
Post: 04 paź 2011, 16:49
witam , mam taki problem , daje full manete , skuter przyśpiesza w miarę szybko po czym dochodzi do 70 i prędkość staje w miejscu ........
setup :
Yasuni C21
Motoforce Racing
mikuni 21mm + polini airbox + dysza 85
wariator malossi multivar + rolki 4,5 Gram
sprzęgło TOP + sprężynki (oryginalne zółte)
sprężyna TOP niebieska
+ inne części ... dla mnie załamka jak na racinga , na sporcie na tym samym setupie szedł mi ok 110 km/h z takim samym przyśpieszeniem i z wydechem polini for race 3 , porsze o pomoc !
Mój ROX <3 --- > http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124286 <----
MF RACING *MAX PORTED* + DPR C21 = *.* !
