Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:32
Post: 30 kwie 2011, 13:07
Witam mam problem z speedem 2 ; cyl 70cc PF gaźnik 12mm gurtner dysza 84mm. mianowicie jak sie rozgrzeje to brakuje mu powietrza , tzn przerywa przy ruszaniu np jak stoję na skrzyzowaniu. najlepiej chodzi wtedy gdy wykręcę całą ta srubę od składu mieszanki i ją wyjmę, kombinowałem juz na wszystkie sposoby, mam wrazenie ze to winna ssania, ale nie jestem pewny. Pomózcie prosze.
Post: 30 kwie 2011, 13:16
a dla mnie to wina gaźnika ;)
przy tym gaźniku do 70ccm?Bardzo możliwe że za parę kilometrów go zatrzesz :roll:
zmień gaźnik na 17,5-19mm to przestanie mu brakować powietrza a jeśli nie chcesz to kup se stożek i gitara :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 13:18 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 14:07
ale jak miałem 50cc tez tak samo było....
Post: 30 kwie 2011, 14:14
no dobra ale i tak wymień ten gaźnik... :roll:
a co do ssania do je sprawdź podłącz pod aku i patrz czy się wysuwa iglica
Post: 30 kwie 2011, 14:21
dobra ,jak jest np cały czas schowane to ssanie to jest załączone czy nie bo nie ogarniam tego własnie?
Post: 30 kwie 2011, 14:23
jak iglica jest schowana to jest włączone gdy zaczyna się wysuwać to znaczy że się wyłącza sprawdź to ssanie i git
podłącz po aku i patrz czy się wysuwa tak gdzieś przez 5 minut ;)
Post: 30 kwie 2011, 14:30
aha to dzięki ;d coś czuje ze to w tym pies jest pogrzebany bo nigdy nie miałem problemu na zimnym silniku tylko na ciepłym to przerywanie przy ruszaiu itd.. dzieje mi sie tak od jesieni. a jak myślisz lepiej kupic takie ssanie czy elektryka normalnego??
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... b7f7dbe15a
Post: 30 kwie 2011, 19:31
to jest sam adapter do tego dolicz jeszcze linkę ja bym kupił ssanie elektryczne.
Ja kupiłem jakieś chińskie za 30 złoty z przesyłką i już 4 miesiące działa ale nie wszystkie tyle działają.Ja osobiście jestem za elektr. ale niech inni się wypowiedzą ;)
Post: 01 maja 2011, 7:54
aha no dobra , chyba tez tak zrobię. Kupie w wawie bo codziennie jestem
Post: 01 maja 2011, 8:58
Ray45, a po co linka do tego ? Przeciez to nie dziala na takiej zasadzie. To jest taka raczka ktora podnosisz i opuszczasz a wtedy ssanie sie wlacza i wylacza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2011, 9:37
a sory ale to trzeba zamontować przy gaźniku w miejsce starego ssania i jak chcę się je włączyć/wyłączyć trzeba zsiąść z skutera ;/ ja i tak bym wybrał elektryka :)
Post: 01 maja 2011, 21:56
Ray45, ale to jest dobre ssanie bo nie musisz się bawić w przekładanie linki. Przekręcasz rano, odpalasz chwile pochodzi i wyłączasz, później bez ssania cieply ci bedzie odpalal.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 21:57 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 22:23
Sopel38, ja myślałem że to powinno się przekręcać przy każdym odpalaniu ;/
Post: 01 maja 2011, 22:32
dokładnie tak jak sopel mówi i nie trzeba zsiąść ze skutera no chyba ze masz 120cm i nie sięgasz do gaźnika ręką haha ;D
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 02 maja 2011, 15:45
Więc które mi polecacie?:)
Post: 03 maja 2011, 11:34
ja bym brał ręczne... zawsze wiesz kiedy masz włączone a kiedy wyłączone... i wtedy w razie czego można wykluczyć awarię ssania :)
i to nie jest uciążliwe :)
u mnie to jest tak że włączam ssanie, odpalam i po założeniu kasku i rękawic mogę już wyłączyć :) zero problemu :mrgreen:
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 03 maja 2011, 13:05
nooo i jak tak zrobie ;d a wiecie jak teraz zrobiłem zebym miał ssanie wyłączone?:D rozebrałem je i zamiast tego bolca w srodku dociełem dłuższy gwóźdz ;d
