Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:07
Post: 30 kwie 2011, 13:37
witam
problem jest następujący. Skuter muszę odpalić poprzez wlanie paliwa pod przepustnicę następnie opala jeździ wszystko super. Jak się zagrzeje wyłączam go ale potem odpala od pierwszego kopna. Niestety jak go zostawię na +- 1 godzinę to za cholere nie można odpalić i znowu wlewam paliwo pod przepustnicę i odpalam. Po za tym skuter chodzi nie równo a jak przekręcę śrubę od mieszanki to ona po chwili wraca do poprzedniego stanu.
Proszę o jakiekolwiek (pomocne) sugestię
pozdro
Post: 30 kwie 2011, 15:22
sanie albo padło albo nie masz tak myśle
Post: 30 kwie 2011, 15:24
ssanie mam ręcznie i reaguje jak zmieniam gdy jest włączony
ps
iskra jest jak coś
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 15:52 przez Kostanza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2011, 15:55
wyczyść gaźnik, filtr i zmień świecę
Post: 30 kwie 2011, 16:45
ok
ale co może być powodem nie równo chodzącego silnika?
świece wymieniłem miesiąc temu
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 16:46 przez Kostanza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 16:48
ale na niskich obrotach nie równo chodzi czy jak ?
Post: 30 kwie 2011, 17:05
na niskich
a wkręca na obroty się dobrze
Post: 30 kwie 2011, 17:59
zapewne masz za niskie obroty ustawione wkrec bardziej ta wieksza srude albo moze mala dysza ale to watpie przyczyn moze byc kilka
Post: 30 kwie 2011, 18:04
Wyczyść gaźnik filtr powietrza i wyreguluj gaźnik porządnie . . .
Zajrzyj do mojego CPI :)
obroty są ok bo nie gaśnie.
Post: 30 kwie 2011, 18:09
hmm to tak jak mowie jest kilka powodów najpier zrób wyczysc gaznik i jak umiesz podreguluj a jak nie to zostaw takich ustawieniach jak masz .
W sumie z gorszych powodów moze byc juz zmeczenie silnika moze deko jest zaejchany
Post: 30 kwie 2011, 20:03
czyli wymiana cylindra to najgorsze co może mnie czekać?
sprzydała by się 70ccm:)
Post: 02 maja 2011, 13:02
w dalszym ciągu nie wiem co mu jest
wyjąłem przewód paliwowy przekręciłem kluczyk kopie a paliwo nie leci wyjąłem podciśnienie wciągnąłem powietrze paliwo leci ... może jednak ssanie...
Post: 02 maja 2011, 13:22
Podlej mu paliwo pod świece i spróbuj odpalić może pociągnie paliwo ...
Post: 02 maja 2011, 14:36
tak właśnie odpalam pojeżdżę a po ostygnięciu nie odpali
Post: 02 maja 2011, 14:43
A kolor świecy jaki jest ? może gaźnik rozregulowany ? Zawór membranowy sprawdź , gaźnik wyczyść i filtr powietrza wyczyść.... i sprawdź ten kranik bo coś chyba z nim nie tak ...
Post: 02 maja 2011, 14:50
Pojazd: Honda NSR 125
Pewnie pierścienie są do wymiany.
Post: 02 maja 2011, 14:59
dla mnie ewidetnie sanie lub kranik
