Dzisiaj jest 02 paź 2026, 1:04
Post: 01 lut 2009, 10:27
Witam.
Mam Kymco Super 9.
Posiada następujące części: Tecnigas RS, Malossi Multiwar, dzwon sprzęgła Polini Evolution (nie założony), sprzęgło Polini 2G Evolution (nie założone). Zestaw sprężyn dociskowych Top Racing, rolki testowe...
I mam następujące do Was pytanie.
Myślałem żeby wsadzić sprężynę zieloną (15%) i rolki 6,3g. Jak skuter wtedy bedzie chodził ? Teraz mam w nim białą sprężyne, bo dostałem ją z wariem Malossi i rolki 5,6g. Skuter wyje, że tak powiem, ale ma dobre v-maxa i kopa. Jeszcze moja inna propozycja jest taka, że rolki 6,3g i dociskową czerwoną (22%).
Drugie pytanie: Jak założę te sprzęgło Polini 2g Evolution to czy będę musiał je stroić czy założyć i nic nie ruszać ? Bo jak wiadomo nie trzeba do niej sprężynek sprzęgła.
PROSIŁBYM O ODPOWIEDZI LUDZI KTÓRZY ZNAJĄ ODPOWIEDZ NA TE WSZYSTKIE PYTANIA.
Post: 01 lut 2009, 11:15
w tym sprzegle co ty masz też masz regulacje ale podkrecasz je jakos tam masz na jakiś impuls jak sie nie myle a sprężyne jak masz 22% to wrzucaj napewno lepsza od tej białej malossi miałem tez białą malossi ale teraz wrzuciłem żółtą i duzo lepiej a rolki mógłbyś wrzucić 4,5 gr albo 5,0 gr i wtedy powinno być dobrze ja tak mam i jest ok :wink:
APRILIA SR
Post: 01 lut 2009, 11:19
Ale wario malossi wole ciezkie rolki wiec mysle nad 6,3 i sprezyna 15 lub 22.
