Dzisiaj jest 21 sie 2026, 12:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 62  Następna
Post: 16 kwie 2011, 8:28
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nigdy w życiu bym nie pomalował tym plastików przy skuterze :roll:
To jest emalia :P
Kup jakiś lakier akrylowy, a nie żadne emalie.
Na malowanie wypisanych przez ciebie elementów to minimum 5 puszek, lepiej wziąć jedną więcej niżeli miałoby zabraknąć podczas malowania.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 8:29 przez faciu3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2011, 14:40
siema, czym zmatować plastiki najlepiej?
Post: 17 kwie 2011, 17:22
papierem wodnym 400
Post: 17 kwie 2011, 18:43
dudusprox, było wałkowane milion razy "!!" :evil:
Zamiast przez dwie godziny czekać na odpowiedź mogłeś przez 15minut przeczytać kilka stron tego tematu i już byś wiedział. Nikt nie każe Ci czytać całego. Wystarczy przeczytać kilka stron, bo to pytanie pojawia się najczęściej właśnie przez takie osoby, którym nie chce się czytać "!!" :roll: :roll:
Post: 23 kwie 2011, 15:45
Ile by mnie Kosztowało Zrobienie Felg na Zielony Fluo:)) ?
Greg0016
Post: 23 kwie 2011, 16:24
MiLToN pisze:
Witam, mam problem z podkładem a dokładnie z jego gęstością .wszystko zrobiłem z zaleceniem producenta rozmieszałem podkład z utwardzaczem w proporcji 5:1,ale podkład wyszedł taki gęs
Musisz podkład rozcieńczyć z rozpuszczalnikiem lub rozcieńczalnikiem.
faciu3 pisze:
Prawdopodobnie jest to podkład, który należy rozcieńczyć z rozcieńczalnikiem, który powinieneś dostać w komplecie.
Większość podkładów rozcieńcza się z rozcieńczalnikiem, ja bynajmniej się nie spotkałem z takim żeby nie trzeba było go rożcieńczyć.
Od kiedy w ogóle rozcieńczalniki są w komplecie do podkładu? Dostajesz tylko podkład i
utwardacz.
faciu3 pisze:
Pierwszą warstwę dajesz całkowicie kryjącą czyli średniej grubości, a następne dwie warstwy cienkie uzupełniające. Ważne, żeby lakier dobrze się rozlał, wtedy uzyskuje się dobry połysk. Zbyt cienka warstwa nie nada w ogóle połysku.
Ja akurat bym sugerował inną taktykę.
Najpierw cieniutka warstwa, aby tylko spryskać nie patrzeć na to czy równo i czekać aż zaschnie i wtedy dopiero kłaść dwie grube warstwy bezbarwnego. Proponuję tak dlatego, że jak położy się pierwszą warstwę byle jak aby tylko spryskać to potem jak się będzie kładło następną warstwę to lakier będzie miał lepsze trzymanie.
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 16:30 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 21:30
Siemka mam ferro 101 z 2009r i chciałbym go odmalowac lecz nie wiem ile kupic ml lakieru na plastiki zewnętrze i wewnętrzne oraz felgi. Jaki kupic podkład na wnętrze by mi farba nie schodziła? felgi mozna normalnym podkładem malować? Dodam ze będe malowac kompresorem.
Colibrox:
Hrr:
Post: 23 kwie 2011, 21:57
Witam.
Chce odmalować nóżkę boczną do keeway-a :)
Na czarno, jak zedre kolor,czy musze dawac podkład?
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Post: 23 kwie 2011, 22:03
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
GSF, Na te plastiki zewnetrze czyli silver kup 5 setek, bo jezeli malujesz sam zawsze wieciej sie przyda, nie mowiac o wyprobowani tych 50ml jak sie ten lakier kladzie. Na felgi mozesz dac zwykly podklad tylko z ciezkami ciezko wyrobic zeby ladnie wyszlo i nie odpadalo, kompresorem latwiej ale trzeba sie przylozyc. Na bele hmmm. 200 a 300 obstawiam, bo malujesz sam, poza tym dokladnie nie wiem, bo nie robilem felg i nie orientuje sie. . Zalezy tez jaki lakier kladziesz, ilo warstwowy, zapewe 1. Co do wewnetrznych tez dokladnie nie wiem, ale nie ma ich zbyt duzo wiec 300 pewnie by styklo.
wiesz ja np lakierowalem lakierem zx swojego to masakra. Lakier Electric orange 3 warstwowy, pod to czyli na podklad grunt, w kolorze lakieru i jeszcze bezbarwny metalizowany. Ciezko bylo ale wyszlo ( dam foty w temacie jako UP) Ale jezeli jedna warstwa i 1,5 czy 2 warstwy bezbarwnego to nie powinno byc problemu nawet dla amatora. Teori polam, poczytaj a potem wyproboj troche lakieru w praktyce i zabierz sie za robote :)
Post: 24 kwie 2011, 14:17
Boberko, a jaki podkład bys polecił na te wewnętrzne? bo nie chciał bym bymi farba odpadała ; p
Colibrox:
Hrr:
Post: 28 kwie 2011, 10:19
Orjentujecie sie moze ile by kosztowało malowanie całego roxa interesuje mnie lakiernik na teranie warszawki lub okolic ;)
Post: 28 kwie 2011, 12:53
Wiecie może ile potzreba lakieru na pomalowanie booster bez podłogi i plastików kierownicy?
Sprzedam Boostera.
Post: 28 kwie 2011, 13:42
spike454, chUdy:
WSZYSTKO JUŻ BYŁO !!
Cofnąć się kilka stron do tyłu bo te pytania były mnóstwo razy.
Nikt nie karze wam czytać całego tematu, tylko kilka ostatnich stron.
Post: 29 kwie 2011, 21:27
WITAM.
Co musze zrobić zeby pomalować kierownice BMX?
Mam kolor biały,a będzie różowa ;) + srebrny adapterek TNT.:)
czym zedrzeć kolor
Czy 1 puszka wystarczy?
Czy musi być jakiś podkład,odtłuszczać?
+ jak zdjąć manetki?
PW !
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 21:27 przez parada93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 17:44
siema . zmatowiłem lakier papierem 400 i co teraz podkłąd ? ale ten zwiekszajacy przyczepność czy normalnie podkład zwykły a na to kolor ?
Post: 01 maja 2011, 18:14
Jakiego koloru dac podklad na baze w kolorze niebieskim (metalik)?
Post: 01 maja 2011, 18:44
Pojazd: Peugeot TKR
Siema jak wygląda malowanie sprejami ?
Czy efekt jest lepszy czy gorszy od malowania zwykłym lakierem ?
Ile to może około kosztować ?
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 01 maja 2011, 20:42
jest gorszy raczej sprejem nie wyczarujesz tak jak kompresorkiem
Post: 02 maja 2011, 8:52
parada93, normalnie malujesz tak jak wszystko. Matowienie i malowanie :P Wszystko już było w tym temacie 2-3 strony do tyłu.
marcinek, jeśli tylko zmatowałeś stary lakier i jest on w dobrym stanie to nie musisz dawać podkładu. Jeśli przeszlifowałeś się do plastiku to podkład akrylowy wystarczy.
karolek, było omawiane na tym forum mnóstwo razy.
marcinek, sam nie wiesz co piszesz. Jeśli ktoś nie umie się posługiwać sprayem to tym bardziej nie pomaluje dobrze pistoletem. Pistolet sam za was nie pomaluje :lol: Osobiście wszystko malowałem zawsze sprayami i uważam, że można pomalować równie dobrze jak pistoletem.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 8:53 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 10:24
Dzieki wrzucę na to podkłąd i potem kolorek
chodziło mi o to ze pistoletem podobno lepiej wychodzi co nie znaczy ze sprejem sie nie da, pewnie ze sie da fajnie pomalować d;
