Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 9:38
Post: 30 kwie 2011, 17:38
Dzisiaj próbowałem zamontować Mallossi Dell'orto 17,5 mm. Do tego ssanie ręczne Stage 6 z linką 150 cm. Niestety skuter nie odpala. Jakby w ogóle nie ciągnał paliwa. Iglica na środkowym ząbku, dysza fabryczna, czyli 90. Co może być nie tak ? :(
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 30 kwie 2011, 17:47
Mam ten sam problem :) PHBN + Ssanie polini (Bez ssania chodzi dobrze, po zaciągnięciu ssania gaśnie)
Po zmianie dyszy z 90 na 65 gaźnik wgle nie daje paliwa, jakby miał za mało w komorze pływakowej, jak podleje bezpośrednio w wejście na bene to odpali pochodzi wypali to i już nie zaciągnie, po rozebraniu okazalo się że troche paliwa tam było ale widocznie za mało i nie wypuszczał go. Również szukam rozwiązania tego problemu
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 17:47 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 17:57
a weź dmuchaj w wężyk od podciśnienia cały czas i spróbuj odpalić jeżeli nie to może masz dysze w gaźniku zapchaną albo coś źle podłączyłeś poszukaj dokładnie...
Ghostas pisze:
hehe w sumie się nie dziwię ja włożyłem 80 coś i dostaje mało paliwa i osiągi takie sobie a jak jest na ponad 90 to dosłownie rakieta ale coś za coś paliwo nie tanieje..
Post: 30 kwie 2011, 18:00
wiesz co najlepiej odczep od gaznika wezyk od paliwa i kopnij kilka razy jak poleci paliwo to nie w tym jest problem
Post: 05 maja 2011, 15:01
BartekNeos pisze:
wlasnie dzisiaj mialem chwile to podmuchalem do tego podcisnienia jak radziles. no i zalapal w koncu. po tym pali z miejsca, ale ... rwie od poczatku jakby mial drzwi od garazu rozwalic :? i do tego strasznie dymi z wydechu. co sie dzieje ? zle cos podlaczam ?
Yamaha Neos 2002
