Dzisiaj jest 20 maja 2026, 16:35
Post: 30 kwie 2011, 16:16
Witam serdecznie! Jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość.
Mam dziwny problem ze swoim speedem 1ac.
Wczoraj rano skuter odpalił od 1 kopnięcia elegancko wkręcał się na obroty po prostu było wszystko ok. Po powrocie ze szkoły skuter zaczął się dziwnie zachowywać nie chciał odpalić nie mógł wkręcić się na obroty na full manetce chodził tak jakby zaraz miał zgasnąć dopiero z czasem wkręcał się na obroty ale strasznie przerywał. Dzisiaj rano chciałem odpalić speeda i okazało się ze z filtra powietrza ucieka paliwo i nie można go odpalić :?
Co może być przyczyną tego? Co powinienem sprawdzić?
Dodam że skuter full seria tylko mam gaźnik 17,5 Arreche bo w starym gaźniku zaworek nie trzymał i przelewało go. Na tym gaźniku 17,5 jeździłem ok miesiąca bez jakichkolwiek problemów.
Post: 30 kwie 2011, 16:40
Sprawdź zawór membranowy bo on może być tu winowajcą ;)
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 30 kwie 2011, 17:04
http://allegro.pl/peugeot-speedfight-2- ... 22766.html
Post: 30 kwie 2011, 17:59
Bastek pisze:
http://allegro.pl/peugeot-speedfight-2-70cc-polini-sport-i1591122766.html
Ja nie chcę kupić speedfight'a ja chcę go naprawić :roll:
Wyjąłem zawór membranowy ale nie jestem pewien czy dobrze blaszki domykają
Nie znam za bardzo się na tym :/
Proszę o porady
Post: 01 maja 2011, 13:36
zawor jest dobry..;p zobacz pod swiatlo czy nie ma miedzy blaszkami a zaworem przeswitu
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Post: 02 maja 2011, 18:39
No nie widać prześwitu.
Przeczyściłem gaźnik i filtr powietrza po paru kopnięciach skuter odpalił nie widać żądnych wycieków. Jednak jak postoi ok 1-2 znów są problemy z odpaleniem :/
A mam jeszcze pytanie czy z tego kranika przy wyłączonym silniku powinno cały czas lecieć paliwo?
Post: 02 maja 2011, 18:51
Pojazd: Polo 6N
Może iglica Ci się blokuje i manetka nie odbija? Sprawdź zabezpieczenie iglicy :) Albo wyreguluj po prostu gaźnik :)
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 02 maja 2011, 20:02
Iglica nie zacina się manetka dobrze chodzi. Dzisiaj wyregulowałem gaźnik zrobiłem ok 3-4km na razie jest wszystko ok. Zobaczę rano jak będzie z odpaleniem.
Post: 02 maja 2011, 20:11
Pojazd: Speedfight, CPI SM 50
Pływak się mogł zaciąć :)
Post: 02 maja 2011, 20:58
Przy czyszczeniu nie wyglądał na to żeby się przycinał :/ W środę jeszcze raz sprawdzę wszystko.
Post: 03 maja 2011, 9:35
Pojazd: Husqvarna Te 610
I jak odpalił normalnie ?
Post: 03 maja 2011, 13:40
Wczoraj po wyczyszczeniu miał problemy z odpaleniem, ale dzisiaj o dziwo odpalił od 1 kopnięcia :wink: Mam jeszcze pytanie które zadałem wcześniej ale nikt nie odpowiedział :/ Czy przy zgaszonym silniku powinno lecieć paliwo z kranika? Zdaje mi się że jak skuter nie chodzi to nie podaje ciśnienia w kranik i nie powinno lecieć paliwo. Proszę o wypowiedzenie się kogoś kto wie jak powinno być.
Post: 03 maja 2011, 13:55
Na wyłączonym silniku nie może Ci lecieć paliwo.
Post: 03 maja 2011, 17:17
Czyli kranik do wymiany :/ Dobrze że to groszowe sprawy :wink:
Dziękuję wszystkim za pomoc "!!"
Post: 03 maja 2011, 21:09
masz taką srubę na dole gażnika przy pływaku a obok tego przewód przelewowy
jesli stoi na postoju może ci leciec paliwo nim własnie
dokręc tę śrubę
a w środku komory pływakowej masz taką śrubkę która trzyma pływak troszeczkę ją poluzuj
będz dokręc mocniej
wymyj komorę pływakową w ropie będz benzynie złoż i powinno byc okey
daj znac jak wyszło ;p
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 03 maja 2011, 21:19
Last Chance
lukash26, a przez cały czas to paliwo leci?czy chwile i po chwili przestaje?
Gg. 8308088
Post: 04 maja 2011, 21:16
starkbws paliwo leci cały czas aż do momentu jak zbraknie w baku :P
peugeot123 Ale ja mam tam wsadzony gaźnik arreche(czy jakoś tak) 17.5 i on jest inny z wyglądu jutro wrzucę foty tego gaźnika i może w tedy mi wytłumaczysz tak łopatologicznie :) Ta śruba co trzyma ten pływak jest na maksa przykręcona. I przez noc pod skuterem zrobiła się kałuża z benzyny i jak wyjąłem filtr powietrza to cały był w benzynie aż kapało z niego.
Sory że tak chaotycznie napisane ale jakoś lepiej nie umiem tego wyjaśnić.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 21:18 przez lukash26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 21:19
Wymień kranik.
Post: 05 maja 2011, 7:50
wymieniaj kranik i po problemie w gazniku nic juz nie ruszaj
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 14 maja 2011, 11:14
A więc zakupiłem używany kranik. I jest kolejny problem ponieważ jak odpalę skuter to na początku nie może wkręcić się na obroty ale po kilku ruchach manetką łapie takie obroty jakby miał dany gaz na full. Zmniejszyłem obroty na gaźniku lecz nic to nie dało. Zauważyłem również że takie coś nie występuje w moim starym kraniku(w którym paliwo leciało cały czas) wyregulowałem gaźnik na starym kraniku i zamontowałem ten nowy i znów miałem problem z tymi obrotami bo wkręcał się na bardzo duże bez dodawania gazu. Czy to może być również wina tego "nowego" kranika?
