Dzisiaj jest 21 maja 2026, 10:37
Post: 28 kwie 2011, 17:21
Witam kupilem piaggio liberty w austrii taka specjalna wersja dla pocztowcow ma przejechane 11000 i napoczatku jechal max 30-35,sciagnolem ten pierscionek pod paskiem,odciolem slepa kiszke,wyciolem katalizator,wyciaglem taka zlota blaszke z paroma nawierconymi otworami ktora byla pomiedzy gaznikem a filtrem powietrza,wydaje mi sie ze byla to tez blokada podregulowalem troszke gaznik ale motorek dalej niejedzie szypciej niz 50.Co moglbym jeszcze poprawic w tym modelu zeby jechal szypciej,przy ruszaniu jest dosc zrywny.Pozd. :)
Post: 28 kwie 2011, 19:00
sprubój podnieść iglice może dostaje za mało paliwa.. Sprawdź dysze.. jaką masz
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 28 kwie 2011, 20:46
Jesli mam orginalna dysze to na jaka proponowal bys zmienic wielkosc i rodzaj niewiem co musze powiedziec w sklepie jak bede kupowal do jakiego modelu i wielkosc..Chcial rowniez wiedziec czy sciagnolem joz wszystkie blokady,jedynie gdzie niezagladalem jest miejsce gdzie rura przykrencana jest do cylindra,wiesz moze czy niema tam jakies zwezki bo niemoge tych srob odkrecic.Z tego co wiem w tym miejscu byly tylko w starszych modelach.Pozd.
Post: 28 kwie 2011, 21:04
Dysze kup 60..Obczaj jakiej firmy gaźnik masz..
A może to jest wersja mofa,która szybciej nie pojedzie;)
Post: 29 kwie 2011, 15:05
Jak sprawdzic czy to jest wersja mofa,i jakiej firmy mam gaznik nic na nim niepisze.Pozd
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 11:36 przez gowka1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 11:38
Moze ktos wie jak to sprawdzic,prosze o jakas podpowiedz.
Post: 30 kwie 2011, 19:30
jak chesz spr. jakiej firmy gaźnik to się do niego dostań powinno pisać , a wersji mofa nie mam pojęcia
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 19:32 przez Kanonier95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 20:08
Musiał byś rozebrać cylek to byś wiedział..
Post: 01 maja 2011, 8:59
A jak sprawdzic czy to wersja mofa.I mam jeszcze jedno pytanie jakie rolki polecacie zalozyc,moze one by pomogly.pozd
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 9:39 przez gowka1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 11:28
gowka1 pisze:
Napisałem Ci wyżej..Musisz rozebrać cylek i obczaić jakie ma kanały..
